Старый 13.02.2020, 12:54   #1
Wert1
Марка: Jeep Grand Cherokee ZG 4.0 1997 года
По умолчанию потолочное освещение не работает.
Уважаемые форумчане. может кто сталкивался с такой проблемой. Гранд чероки 1997 года рестайл лимитед. негорит потолочное освещение в багажнике и над посожирскими сиденьями(два маленьких плофона с кнопками работают). прозвонил мультиметром провода подходящие на плафон (из трех проводов 2 покозали 12.5 вольт на кузов. тоесть два плюса). налампочку плофона приходит 2 плюса минуса нету.
Wert1 вне форума
Старый 13.02.2020, 13:55   #2
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Сообщение от Wert1 Посмотреть сообщение
Реле в ногах у пассажира поставь на место...как вариант у меня его там не было...
Victor72 вне форума
Старый 13.02.2020, 15:45   #3
Wert1
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
посмотрю завтра.
Wert1 вне форума
Старый 13.02.2020, 14:13   #4
Не ищите питание мультиметром, можете найти то чего нет.
Старый 13.02.2020, 15:47   #5
Wert1
а как смотреть? просто цешка при соединении на кузов и к любому контакту потолочного светильника показывает 12 вольт. как я понимаю к одному должна показывать 12 вольт а ко второму 0
Wert1 вне форума
Старый 13.02.2020, 16:38   #6
Контрольной лампой накаливания. Чтобы цепь нагрузить.
Старый 13.02.2020, 17:17   #7
Wert1
я и так делал. один кантакт лампы на кузов второй провод на контакты плофона (лампочка загоралась как на одном так и на другом контакте.)
Wert1 вне форума
Старый 13.02.2020, 17:24   #8
А говоришь мультиметром.
Старый 13.02.2020, 17:36   #9
Wert1
так я тем и тем.просто я не могу понять почему 2 плюса приходит на плафон. как я понимаю там должен быть один провод постоянный минус а второй должен упровляться каким то блоком и быть плюс.
Wert1 вне форума
Старый 13.02.2020, 17:46   #10
Потолок по минусу управляется. Плюс висит постоянно, а минус либо через концевики дверей, либо через выключатель на регулировке яркости.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
