Старый 27.03.2011, 18:25   #31
kravol
Аватар для kravol
мне вот интересно.....вы это ралистам скажите.... тут принцип простой "радиаторов много не бывает".
kravol вне форума
Старый 27.03.2011, 18:27   #32
kravol
Аватар для kravol
себе хочу типа этого сделать http://cgi.ebay.com/ebaymotors/18-TR...item564304c85c
супер....но не бюджетно
kravol вне форума
Старый 27.03.2011, 18:31   #33
kravol
Аватар для kravol
Именно так у меня стоит с завода
и это всёёёё??????????????
этож блин мало
kravol вне форума
Старый 27.03.2011, 18:45   #34
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
берём медную трубку, точим фланцы, нарубаем рёбра из медной пластины и всё ето спаиваем вместе. дело втом что такой радиатор более компактный и поставить ево можно или вертикально или горизонтально и сделать разной длинны и диаметра какой тебе захочица.
bezalutii вне форума
Старый 27.03.2011, 19:17   #35
alekssandr
продаются специальные аллюминиевые допы для акпп разных размеров со всеми приблудами для крепления перед основными радиаторами, я их иногда ставлю на машины, когда контур в радиаторе двигателя пробивает, еще никто не жаловался
alekssandr вне форума
Старый 28.03.2011, 00:37   #36
kravol
Аватар для kravol
Делись опытом...
kravol вне форума
Старый 28.03.2011, 03:24   #37
ЗИЛ130
Аватар для ЗИЛ130
Марка: Гранд чероки лимитед ZJ 5,9 98год
...Согласен вполне! ....Затем ставим это перед радиатором охлаждения или перед радиатором кондея, соединяем подающую (напорную) трубку к нашему новому масляному радиатору,а от него выводим трубку в основной радиатор охлаждения и радуемся жизни! И никаких вентиляторов нах... не нужно. Коробас греется больше всего на скорости, а радиатор при этом неплохо охлаждается набегающим потоком.Радиаторы от Волгов Уазов и аналоги неэффективны. Я установил от Тойоты хай айс, поскольку лень было возится с медными трубками и пластинками.Взял его на япоразборе за 500рублей. По Форме и размерам примерно как радиатор печки. И ни дай бог присобачивать такой самопал к капоту.... Во первых это неэффективно,а во вторых (и самое главное ) пожароопасно.
При разгерметизации (обрыве шланга и т.д.) трансмиссионка разбрызгивается под капотом,попадает на выпускной коллектор и весело "самоподжигается" Если ваше авто оборудовано катапультой,то катапультируемся и пока приземляемся на водительском сидении с парашютом,любуемся,как по дороге едет до боли знакомый факел. Ну а у кого катапульты нет, то неповезло... выпрыгиваем в люк на ходу....и всячески группируясь,бережём самый важный орган- голову....ато кушать будет нечем...
НАС НЕВОЗМОЖНО СБИТЬ С ПУТИ - НАМ ПОФИГУ,КУДА ИДТИ,,,
РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ.
Подробности на сайте. hact.ru
ЗИЛ130 вне форума
Старый 28.03.2011, 08:30   #38
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
этож блин мало
вообще-то, там самоф большой поток воздуха. эффективность так установленного радиатора на порядок выше, что сколхоженный радаитор в дырке капота. ибо охлаждать масла надо и на хх, и в движении в пробке, и в болоте на малом ходу. и в данном случае, там надо турбовентилятор на 15 тыщ оборотов ставить, чтобы хоть какой-то ток воздуха шел.
Сообщение от ЗИЛ130 Посмотреть сообщение
рыдал. сапомоджигающаяся трасмиссионка - эта пять. в мемориз, однзначно!
Skull вне форума
Старый 28.03.2011, 12:40   #39
ЗИЛ130
Аватар для ЗИЛ130
Подводим итоги: Если АКПП исправна и пепелац используется для поездок по твёрдым грунтам и непродолжительно по несложному бездорожью,то дополнительный радиатор не нужен. Но поскольку в большинстве случаев речь идёт о машинах довольно пожилого возраста, в которых мало кто из владельцев может адекватно оценить состояние акпп, то даже при эксплуатации авто в несложных условиях и на твёрдых дорогах,дополнительный радиатор весьма полезен.Старые и изношенные коробасы имеют свойство греться. Ну а тем,у кого шноркель имеет двойную функцию ( 1) сообственно приток воздуха в двигатель 2) Установлены 2 зеркала и в водной преграде используется,как перископ) - тем стоит задуматься об установки достаточно серьёзного дополнительного радиатора с мощным вентилятором, датчиком температуры и реле включения вентилятора.
ЗИЛ130 вне форума
Старый 31.03.2011, 10:47   #40
kravol
Аватар для kravol
Вкорячил еще один радиатор от УАЗа (масляный).
Получилось супер!!! Надо еще один достать такой же как на капоте и все 3 соединить
kravol вне форума
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
