Старый 16.01.2020, 00:39   #1
locknload
Марка: пока нет
Unhappy 2.5TD VM35b Сдох тахометр и загорелся чек.
Доброго времени суток, господа. Ногами не пинайте, но весь форум излазил - похожего не нашел.
В общем, суть проблемы в следующем: Мотор был облит хорошенько водичкой, после чего умер тахометр и загорелся чек. Периодически все вновь работает и чек гаснет, но это как правило две-три секунды. За сегодня он ожил один раз и больше не отзывался. Я так понимаю, изменилась и подача топлива - мотор работает совершенно по-другому, вроде и расход подскочил. Может, подскажете куда копать?
Точно скажу только то, что как только оживает тахометр - сразу и check пропадает. Также при запуске мотор сильно-сильно тарахтит, буквально три секунды.
Сразу оговорюсь, что облит был только низ мотора. ЭБУ, косы, блок реле,генератор и аккум все сухое на момент появления поломки. Намокли только два провода, идущие от ТНВД. Турботаймер работает некорректно - машина на ручнике, ключ вынимаешь - машина глохнет. Но это от случая к случаю.
Последний раз редактировалось locknload; 16.01.2020 в 01:34.
locknload вне форума
Старый 16.01.2020, 07:21   #2
Все разъемы снимай и продавай . Туда вода попала обратно не вышла
Старый 16.01.2020, 07:44   #3
locknload
Марка: пока нет
Ёсик, пробовал продуть, даже спецжижу на спирту юзал - ноль толку. Мог какой-нибудь датчик отрыгнуть? ДПКВ к примеру?
Старый 16.01.2020, 08:14   #4
Могло все что угодно до выгорания ПСМ
Старый 16.01.2020, 20:38   #5
IgorArm
Марка: Jeep Cherokee Sport 2.5 TD-2001 год
Может не в тему , у самого дизель , тахометр работает загорелся Чек , мигает фиг его знает что , машина не так стала работать , постоянно моргает ошибок по сканеру нет . Как определить что он хочет ��
IgorArm вне форума
Старый 01.04.2020, 14:08   #6
region44
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
было почти так же как у т.с. Только без поливания водой. Оказалось сдох дпкв, оборвался. Померять тестером.Угол впрыска в тнвд регулируется дпкв,датчиком температуры,управляющей форсункой.
region44 вне форума
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
