Старый 24.02.2011, 08:04   #151
FatFox
Наткнулся тут на то, как американцы ставят шноркели от сафари, на мой взгляд так намного лучше варианта, предложенного в инструкции. Кстати, у Airflow схема прокладки гофры куда более оптимальная и схожа с той, которую предлагает Бомбер, да и с раширителями он дружит (шноркель находится выше подштамповки на крыле).
FatFox вне форума
Старый 24.02.2011, 11:40   #152
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
я себе точно так-же ставил на кирпич. вход в короб фильтра сбокусо стороны крыла, а штатный вход заглушил. аккуратней и меньше поворотов. и обводку сделал, чтобы гофра не перетиралась об металл. только из тонкой гофры от жгута проводки посаженной на герметик.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 24.02.2011, 23:19   #153
samoroshka
Марка: .....................
я себе так поставил
samoroshka вне форума
Старый 31.03.2011, 00:31   #154
nikolaj
Аватар для nikolaj
Люди добрые, кто с бушами поставил шноркель, отпишите как поставилось, резать пришлось?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 31.03.2011, 05:41   #155
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Резал расширитель, довольно долго подгонял по милиметру, в итоге все получилось.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 16.11.2011, 15:55   #156
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
ну теперь у меня настоящий джип!!!
теперь мне нечего бояться, всё что планировалось сделано, за исключением блокировок, но при наличие лебедки это не столь важно
итак установлен шноркель
для этого просверливаем крепежные отверстия
подгоняем в размер
примеряем, отмечаем верхние крепление
почитав тему как установить шноркель, пришол к выводу что надо делать не по инструкции
а по советам опытных людей, те заводить гофру сразу под капот, но вариант рассверливать силовую чашку и при этом кудато надо девать бачок с омывайкой мне не понравился
по этому был избран свой путь, сверлим рядом с усилителем тонкий брызговик
пихаем туды гофру
заворачиваем ее под крылом и крепим к установленному шноркелю
теперь готовим коробку воздушного фильтра, с помощью паяльника
в коробке еще есть три отв по 6мм 2 внизу сливные и одно сбоку, я их тоже запаял
проверка на вшивость с помощью тосола, потекло там где крепежные болты, но думаю потому что я их не затянул при проверке, при установке прикрутил как следует
примерка
достал новый фильтр из коробки а он с паралоновой накладкой!!!! я таких еще не видел
готово
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 16.11.2011, 19:42   #157
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
driver_swamp
Обрати внимание за расходом.
При установке - колхоз - желательно меньше поворотов.
Тотже принцип - печная труба - тяга.
Забрало - как поставил.По ходу или против - ?
Если против, 5литров в плюсе.
p/s - для сравнения
Возми старый ориг. воздуш. фильтр - сверни в цилиндр и рядом поставь низкий фильтр от Волга,Газель.
p\s 2 - подумай - для чего - в комплектации Спорт 1998г после короба фильтра стоит рессивер.
Последний раз редактировалось Борменталь; 16.11.2011 в 23:06.
Борменталь вне форума
Старый 16.11.2011, 21:54   #158
Bomber
Аватар для Bomber
Поставил на этой неделе американские буши с китийским шноркелем. по установке пятно соприкосновения шноркеля и пятно соприкосновения бушей перекрывают друг друга примерно на 2 см. решил путём подрезки шноркеля и запайки по контуру буша. толшина шноркеля около 5см, паяй-нехочу. буши за 600 баксов резать давит жаба, тем более, что обрезаются 2 крепления буша к крылу, из-за чего теряется жёсткость крепления. шноркель, после пайки, зачистки наждачкой и подогрева строительным феном, получился как заводской ( сказать, что паялся при внимательном рассмотрении нельзя вообще. Фото скину завтра.
Bomber вне форума
Старый 25.11.2011, 18:21   #159
driver_swamp
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
driver_swamp
p/s - для сравнения
так так так, +5 литров к расходу когда забрало вперед или назад?
ps непонял какой должен быть вывод
PS2 незнаю очем реч подумать немогу
Подробней объясни Плиз
Старый 25.11.2011, 20:58   #160
nikolaj
Аватар для nikolaj
driver_swamp
p/s - для сравнения
по поводу расхода- чистая не правда.
Езжу то так, то так, разницы нет, за расходом слежу внимательно.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
