Старый 21.11.2019, 19:24   #11
Al55
Марка: джипы проданы
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
не обратил внимание, темно было, а как должно быть?
Если стрелка тахометра мёртво стоит, когда стартер крутит коленвал, большой шанс, что ДПКВ неисправен.
Al55 вне форума
Старый 21.11.2019, 20:06   #12
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
ну пока езжу вроде нормально, аккум зарядил, кинул в багажник. но холостые плавают.
zigzag вне форума
Старый 08.12.2019, 19:47   #13
zigzag
Продолжение, две недели ездил нормально, стою на светофоре, начинаю трогаться, заглох.Завел поехал, но едет как с толкача когда заводят, то схватило, то заглохло, и показалось, что при этом приборка гасла, ну или джек то горел, то нет. Перекресток кое как переехал, газу дал, попер нормально. К дому свернул, у лежачего заглох, завелся, поехал. Есть подозрение на разъем мозга, т.к после замены как то он не правильно прикрутился, как будто резьба разная. Или питание на мозг пропадает, от куда он питается?
zigzag вне форума
Старый 09.12.2019, 18:52   #14
zigzag
Сегодня утром не завелся, полез в блок распределения питания. Как то давно там пред F2 плавился, при вкл зажигания реле насоса не срабатывает. Вставил иголку, подогнул пред, насос работает, заводится, начинаешь ехать, глохнет. Заводишь, газуешь, чихает, стреляет, пердит, глохнет. Поколупался в этом разъеме, завелся, поехал, заглох. Завелся, доехал до дома, не глох, какой провод с мозга приходит на ближний контакт? На дальнем + есть. Фото сейчас
Последний раз редактировалось zigzag; 09.12.2019 в 18:54.
zigzag вне форума
Старый 10.12.2019, 19:00   #15
mmi
Аватар для mmi
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2, 1996г.
Всем добра, тоже была такая же проблема, глох на ходу, менял ДПКВ, ДПРВ, на датчик распредвала была ошибка, провод обломанный нашёл при выходе с жгута на разъём, вроде победил, не тут то было, опять заглох. Утомило отдал электрику специалисту, через день звонит, забирайте, что нашёл, в чем причина, говорит центральный провод от катушки внутри сгнил сантиметров 10 внутри, в ох-е что такое возможно, забрал, поездил неделю, заглох опять, 🤧, решил сам добить проблему, полез в распределитель разобрал, с обратной стороне нашёл плохой контакт на предохранитель на РСМ, где пластина от + садиться. Две недели полёт нормальный, бездорожье и. т д. Машины древние, скучать не дают, конструктор на любителя
mmi вне форума
Старый 10.12.2019, 20:19   #16
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от mmi Посмотреть сообщение
Чё-то не очень понятно...
Макушкин Ю вне форума
Старый 10.12.2019, 21:13   #17
mmi
Аватар для mmi
На рестайле в распределители под капотом внутри идёт общая пластина +, куда силовые провода от аккумулятора идут, эта пластина входит в разъемы предохранителей, там маленький переходник с этой пластины на внешний разъём предохранителя, у меня был чуть обломан и прослаб, неплотно сидел на пластине, обгоревший, заменил, поджал, собрал все обратно
mmi вне форума
Старый 15.12.2019, 23:16   #18
zigzag
Я кажись починился, дня три езжу нормально, мотор шелестит. И блок предохранителей с фотки разбирал, и мозги снимал, что б до дпк добраться, но так его и не нашел, все дико банально оказалось.
zigzag вне форума
Старый 16.12.2019, 19:32   #19
Макушкин Ю
Кого не нашёл, и что оказалось?!
Как-то загадками говорите
Старый 16.12.2019, 22:01   #20
zigzag
не нашел дпкв, а дело было скорее в пучке проводов от гбо легших на коллектор, и подплавившихся, раздербанил, заизолировал, несколько дней нормально ездит. и сегодня пришел новый дпкв, кинул в запас, но как менять, так и не понял.
zigzag вне форума
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
