Старый 08.12.2019, 06:50   #11
Это Овердрайв отключается.
Старый 08.12.2019, 13:35   #12
о.олегыч
Нет, выключение овердрайва иначе происходит, там заметно что короб перетыкивается на ступень вниз. А тут еле ощутимое явление, просто перестаёт легко катиться на сбросе газа, обороты при этом не скачут никуда.
о.олегыч вне форума
Старый 08.12.2019, 19:04   #13
Нет, так нет.
Старый 09.12.2019, 08:21   #14
Robert
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 HO
Именно так и происходит.
Вчера натянул переднюю ленту, стало меньше перебрасывать.
Robert вне форума
Старый 09.12.2019, 18:03   #15
о.олегыч
Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
т.е. с кнопки не ОД выключается ??? По моим понятиям выключение ОД сопровождается повышением оборотов на ступень ниже и исчезновением наката, сразу чувствуется что колёса соединены с двигателем и на сброс газа машина начинает замедляться.
Но у меня -то ситуация другая, обороты соответствуют ОД , но начинает придерживать как-будто обгонная какая -то блокируется.
о.олегыч вне форума
Старый 09.12.2019, 19:02   #16
На АКПП нет соединения с двигателем жестко вообще. Все "торможения" двигателем это механические потери в планетных передачах АКПП, их в вашей коробке 3 штуки.
Старый 10.12.2019, 00:29   #17
о.олегыч
Я не писал про жёсткое соединение двигателя и трансмиссии , само собой . Я пытаюсь доступно объяснить поведение машины , у которой то есть накат лёгкий, то начинает еле ощутимо придерживать . глюк редкий, но бывает. Всё это происходит на ОД . Я вообще грешу на систему питания...
о.олегыч вне форума
Старый 11.12.2019, 10:15   #18
Robert
Почистил разъем на АКПП, натянул переднюю ленту, поменял датчик скорости, но проблема осталась.
Не трогал только тормозную лягушку и датчик положения дроссельной заслонки.
У меня дорестайловый гранд, подумал что от тормозной лягушки не будет скакать.
Стоп сигналы светят при нажатии.
А может это быть из за бублика? Ну или от повышенного уровня масла на (3-4 см)в АКПП
Robert вне форума
Старый 12.12.2019, 22:30   #19
Robert
Нашел. Причина в тормозной лягушке, или как говорится Датчик включения стоп сигнала . Два года мучений и попадос на коробку)))
Robert вне форума
Старый 13.12.2019, 10:09   #20
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
И что ты с ней сделал? Просто интересно, у меня на форде коробка электронная и при сбросе Газа он катится без какого либо сопротивления, а на джипе чувствуется При чем это у.меня уже второй
Geo74 вне форума
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
