#21 |
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
#23 |
Марка: Черок XJ
Я себе в свое время на кирпича установил 247ю раздатку. Сегодня буду менять на 242ю. Цепь растянулась за 2 года новая Боргварнер. Предполагаю, из за того, что разблокировка подклинивает в заднем мосту при постоянном полном.А так 247я отличная раздатка. Мозг не выносила около 4х лет
#25 |
Марка: Черок XJ
#27 |
#28 |
Из шлицов если люфт, то кардан будет полюбому гудеть или греметь в зависимости от величины люфта. У меня два кардана лежит уже догадайся почему...
Я бы сначала разобрался с источником строннего шума, а потом перепиливал все подряд |
#29 |
ок.понял.у переднего шруса нет люфта вообще ,а вот на шлицах заднего люфт пару мм.значит с раздаткой повременить?шум как бы не шум а скорее небольшой шелест.поддомкрачу разберусь?вдвоем нужно,один крутит колесо другой под машиной.все понял ,будем посмотреть.
#30 |
вообщем посмотрел я передний кардан и обнаружил ,что он имеет продольное перемещение 1-2 см так должно?вроде звук такой же как и при движении.новая граната развалилась или упор ?
