#131 | |
#132 |
Марка: WJ 2000 4.7 ГБО
а если по два стопорных кольца поставить ?
#134 |
Марка: 2000г. 4,7
Да закажи любому токарю. Я несколько лет назад пытался по отдельности комплект собрать сделал себе штук пять в запас. Делаешь натяг 0,1 мм. , все отлично ставится.
#135 |
Марка: Jeep G.Ch. 3.1td Limited 2001г.
FEBEST KIT-CH откатался 5 лет, сальник не потек, но появился шум. Заменил на такой же. Стопорное кольцо и внутреннюю обойму резал болгаркой под углом 45 градусов на 2/3, потом от удара зубилом они трескались и снимались уже легко. При запрессовке нового подшипника можно использовать старое разрезанное кольцо в качестве проставки между внутренней обоймой и трубой. Когда подшипник встанет на место, разрезанное кольцо легко удаляется и ставится новое целое. Осевой люфт полуоси как был 0.5 мм на старом подшипнике, так и на новом такой же остался. На самом подшипнике зазор между внутренней обоймой и внешней как раз примерно 0.5 мм и будет. Это легко проверить если держать подшипник за внешнюю обойму и внутренняя будет по оси смещаться. Видно без приборов замера. Этот зазор никакими шайбами не не выбрать, потому что в чулке жестко крепится внешняя обойма и полуось гуляет по оси чисто из за зазора в самом коническом подшипнике.
#136 | |
Марка: 2000г. 4,7
