Старый 11.07.2017, 09:34   #41
GSM
Аватар для GSM
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
Я ещё правда хомут на вакуумной трубке поставил та каторая именно на сам вакуумник подходит, но я не думаю что это повлияло, ещё один момент не нравится это быстрое переключение коробки с первой на вторую проктически мгновенно не даёт разогнаться нормально с места как то вяло получается
GSM вне форума
Старый 13.07.2017, 09:14   #42
GSM
Аватар для GSM
Сегодня проблема вернулась, всю ночь лил дождь, видимо какой то контакт мозги долбит, вот только какой?
GSM вне форума
Старый 13.07.2017, 14:22   #43
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
проводка на бензонасос может ?
попробуй плюс напрямую кинуть на аккум.
я так пару недель ездил сам, у меня скрутка была в проводке бензонасоса за бортом авто и совсем отгнила, на кз провод звонился, а насос не запускался. потому что осталась там волосинка и куча окислов,
Solarcat вне форума
Старый 13.07.2017, 22:38   #44
GSM
Аватар для GSM
Врятли, разъем на насос я поменял, да там был окисл, такое ощущение что или форса иногда отказывает либо искра на одной свече пропуск.
GSM вне форума
Старый 18.07.2017, 09:20   #45
GSM
Аватар для GSM
Диагностика показала ошибки р0203, р0204, р0205, были скрутки на форсах, пропаял, но эффекта нет.
GSM вне форума
Старый 18.07.2017, 21:21   #46
GSM
Аватар для GSM
В общем обнаружил вот что, напряжение на форсах +7 вольт и это я так понял не айс, начал рыть дальше, выяснилось что при отключении катушки зажигания напруга выравнивается в 12,5 вольта, получается, что катушка новая хреновая!? Самое интересное что при отключении катушки даже 7 вольт и те пропадают на форсах, вот это совсем не понял как так, папробовал кинуть перемычку на плюс катушки и форсы, напруга просела так же до 7 и в обще запускаться перестал схватывает и глохнет. Тогда кинул мычку прям на + акб предварительно отключив старые + от форсунок, напруга на форсы пошла нормальная, заводится, едет но все так же под нагрузкой стреляет. Буду пробовать другую катушку.
GSM вне форума
Старый 08.10.2019, 10:27   #47
GSM
Аватар для GSM
Всем привет, подниму свою старую темку так как вопрос не был решен все это время и я в основном ездил на газу, но газ тоже не радовал одной болячкой при резком старте стрелял в воздушный фильтр ахрененно громко с срывом защелок и шараханием от меня попутных в потоке)) после замены датчика коленвала проблема неожиданно исчезла, хлопки на бензине не исчезли. Два месяца ездил радовался что газ больше не хлопает, не с того не с сего начали плавать обороты с 250 до 1000, проявляется в основном в пробках при торможении, поменял моторчик хх, прочистил полностью заслонку результата ноль. Была еще проблемка после остановки горячего двигателя очень плохо заводился эта натолкнуло всетоки на мысль давление в рампе и форсы, оказалось 4 шт текли, заменил все на bosch, это проблему с оборотами не решило но как оказалось решило проблему первоначальную с хлопками на бензине.
----Ремонтирую любые ЭУР----
GSM вне форума
Старый 15.11.2019, 19:20   #48
GSM
Аватар для GSM
Проблема с оборотами тоже решена! Дело было в вакуумном клапане, снял дунул а он то держит то не держит, поставил клапан с 2110 и все, обороты как вкопанные 600, потратил 45р и пару минут на замену).
GSM вне форума
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
