Старый 09.06.2013, 09:56   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
а кто знает почему гена от мопара на реникс установленный не дает зарядки
Возможно потому что у Реникса реле регулятор встроен в сам генератор, а у Мопара реле регулятор встроен компьютер. Вам потребуется внешнее реле, по схеме на самом верху темы. Если реле установлено, то либо неисправен генератор (щетки изношены) либо что то в схеме подключения накосячили.
Степаныч вне форума
Старый 09.06.2013, 10:02   #12
сигизмунд лазаревич
пошел реле покупать и схемку собирать !)))
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 12.11.2019, 12:36   #13
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Доброго дня, а при замене регулятора на внешний, на штатные ноги разъема в проводке какое сопротивление поставить чтобы мозг думал что генератор подключен?
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 12.11.2019, 12:43   #14
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
Любое,но это не поможет. Мозги по отклику на воздействие судят о генераторе.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 12.11.2019, 12:49   #15
DelphinR
Аватар для DelphinR
Сколько ом и ватт можете сказать?
Пожалуйста)))
DelphinR вне форума
Старый 12.11.2019, 13:18   #16
Piton
Аватар для Piton
Пожалуйста)))
R => 10 K
P= (U*U)/R => (14*14)/10000 => 0.0196 Вт
Стандартный 0.125 Вт за глаза.При любом сопротивление 0т 1.2 К до 10 К.
Последний раз редактировалось Piton; 12.11.2019 в 13:23.
Piton вне форума
Старый 12.11.2019, 13:27   #17
darkcorp
Аватар для darkcorp
А подскажите, пожалйуста, если напряжение плавает (и есть зависимость от оборотов), это реле напряжения или диодный мост чудит?
darkcorp вне форума
Старый 12.11.2019, 13:53   #18
DelphinR
Аватар для DelphinR
R => 10 K
Спасибо большое))
DelphinR вне форума
Старый 12.11.2019, 14:29   #19
Что значит плавает? Оно и должно немного меняется
Старый 21.11.2019, 14:22   #20
darkcorp
Аватар для darkcorp
В каких пределах, или с какой периодичностью?
У меня раз в несколько десятков секунд стрелка вольтметра энергично опускается на 0,5В, затем плавно возвращается на место.
darkcorp вне форума
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
