#1431 |
Марка: пока нет
http://www.fourwheeler.com/how-to/en...ing-true-lies/
Нашел такую информацию: от WJя впуск делает даже хуже если у тебя двигатель до 98 года со стоковым распредом, все остальные говорят что сил 15-20 получишь, кроме как жопометром после замены впуска результаты измерялись? кому верить? |
#1432 | |
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#1433 |
Марка: пока нет
А я то что, всего лишь хочу найти истину, что вообще об этой статье скажете, правдоподобно? я в любом случае его буду ставить весной вместе с нагнетателем и распредвалом, вот вопрос встал надо ли сейчас мне это делать? похоже что я пошатнул вековую догму) сколько вообще стоит замерить мощность на стенде? может даже поеду затестирую до/после впуска вжика
#1434 |
там же написано что вж колектор с реникс распредвалом дают минус.а под буст однозначно зж колектор будет узким местом
#1435 |
Марка: пока нет
#1436 | |
Марка: нет или пока нет
![]() Если всё получится, напиши на форуме о результатах. Тоже интересно узнать. |
#1437 |
Марка: пока нет
#1438 | |
На низовых моторах он херово работает, на верховых наоборот. Хотя есть такая инфа: 1993 Jeep Grand Cherokee My engine specs before: 1993 4.0L Turbocity air intake Removed 5mm taper on throttle body 60mm all the way through Throttle body spacer 62mm Port and polished head LS1 valves 2.02 intake 1.60 exhaust – Detailed at the end of this write-up Banks header FULL 2.5” exhaust all the way back Carsound OBDII high flow cat Custom homemade dual mode muffler Stock style plug wires, cap, rotor and ignition coil Stock fuel pressure of 43.5 psi (measured) 31x10.5 tires, which does affect a chassis dyno. Only things that changed between the two dyno runs were: The 2000 intake manifold The 2000 injectors that came with the manifold Hesco adjustable fuel pressure regulator for the 91-95 4.0L adjusted to the newer pressure, required of the new style injectors of 49PSI I ground down the large bumps around the injector ports, to maximize air flow across all inlets to the engine. This will be discussed during this write-up. HP GAIN: 26.9 Rear wheel HP TQ GAIN: 19.7 Rear wheel TQ Original dyno test averaged 119 HP. New test is 146.4 HP. Torque has increased from 154.6 to 170.2 lbs. Wj коллектор имеет разброс по пропускной способности 1-6, 2-5 и 3-4 цилиндров, он пилил коллектор, пока разброс не сократился до 3%.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 02.11.2019 в 00:21. |
#1439 |
Марка: cherokee XJ 2D
| Выпускной коллектор для FIT JEEP FIT YJ/TJ/XJ/ZJ 4.0L OHV 91-99 нержавеющей выхлопной коллектор
https://s.click.aliexpress.com/e/Y70Hpdg
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#1440 |
Че там было-то? Ссылка недоступна...
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
