Старый 22.06.2016, 15:47   #171
Еще вариант, что то с датчиком скорости. Он же на 60 кмч включается.
Старый 23.06.2016, 09:32   #172
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
есть предположение, что в круизе задействован и датчик, который находится на вакуумном усилителе тормозов. Вот интересно, как его проверить?
А то все щелкает, а круиз не пашет.
Лифтёр вне форума
Старый 23.06.2016, 10:31   #173
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Непосредственно - не задействован. Только для мозгов, а учитывают они его или нет - только разработчикам известно.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.08.2019, 18:15   #174
novator55
Аватар для novator55
Марка: JeepZJ 4.0 1993
а не подскажете откуда идет разъем на круиз (который на улитку). Похоже у меня он откушен под корень. Где его хвосты на жгуте искать? Zj 4.0 93
novator55 вне форума
Старый 22.08.2019, 14:33   #175
novator55
сам отвечу - разъем идет от разветвления - на замок зажигания, подсветку ключа и третий - на улитку.
Если есть интерес, могу расписать подключение кнопок руля рестайлинг на машину дорестайлинг
Старый 07.11.2019, 08:03   #176
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
Сообщение от novator55 Посмотреть сообщение
интересно, распишите)
Чем дальше в лес, тем больше ...
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 20.10.2021, 00:42   #177
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Прочитал тему.
Не работал круиз. Пропадал сначала по чуть-чуть, потом пропал полностью. Предстоит длинная дорога. Решил взяться за круиз... И поднять его "с колен".
Выполнил след работы:
снял "лягушку" на педали тормоза. Там действтиельно 6 контактов. Разобрал, собрал. Не состояние норм. Далее тест рулевых переключателей. Снял расширетльный и проверял на разъеме PCM. Кнопки исправны. 12В приходит.. Проверил сам круиза. Потом снял разъем компа, почистил (хотя более менее все нормально) и надел назад. Короче говоря, что именно помогло - непонятно, но все эти процедуры выполнить легко и просто используя тестер.
Сейчас бы поступил след образом:
проверил 12в на актуаторе, для этого не надо снимать лягушку.
Далее если там есть 12в - то проверить щелкают ли соленойды, и посмотреть на состояние. Далее завести двиг и принудительно подать массу на ножки акутатора и посмотреть как он работает. Если тянет хорошо то мех часть в порядке. Далее прозвонить кнопки на руле. это надо вставлять иголки в разъем PCM согласно распиновке и смотреть на показания тестера, как они меняются в режиме сопротивления на массу аккума. Должны меняться с 350 ом до 50 ом.
Далее все по идее должно работать)
Mauser вне форума
Старый 07.02.2022, 18:56   #178
Винни Пух
Марка: Гранд Чероки 5,9
У меня гранд 5,9 1998г. При нажатии кнопки круиза - ничего не происходит вообще ( ни на панели ни в недрах под капотом, тоесть полная тишина)…. Я правильно понимаю, что сначала смотрим саму кнопку?
Последний раз редактировалось Винни Пух; 07.02.2022 в 18:59.
Винни Пух вне форума
Старый 07.02.2022, 19:53   #179
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Не знаю, как на рестайлинга, а на доресте нужно сначала включить круиз на руле слева, потом на скорости 60+ кнопкой справа задать собственно скорость
Егор Пятигорск вне форума
Старый 07.02.2022, 22:21   #180
Винни Пух
У меня кнопка круиза расположена там же - на руле слева. При включённом зажигании при нажатии кнопки ничего не происходит совершенно ( равно как и на скорости от 0 до 140) - надпись не загорается и ничего нигде не щёлкает, впечатление такое что кнопка дохлая, но прежний владелец уверяет что последний раз из Москвы в Краснодар возвращался и шёл на круизе, больше не включал, машину мне продал и я из Краснодара шёл без круиза уже.
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
