Старый 05.11.2019, 11:57   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию Нет зарядки с генератора 4.0 реникс
Всем привет. Авто оууз 1989 4.0 реникс. В раз пропала зарядка. На заведенном скидываю клемму - двиг глохнет. На заглушенном при вкл зажигании генератор издает писк. Но это так и было уже давно. Разобрал, диоды прозвонил, в одну сторону сопротивление, в другую бесконечность. Реле-регулятор внутри с виду целый. На гену идут два провода на фишку, один желтый (+) постоянный и один коричневый с черной полосой (-). На заведенном размыкаю фишку желтого провода, при соединениии слышно как в генераторе создается напряжение и он начинает как бы работать внатяг, но при этом зарядки так и нет, возбуждение или как там его. Реле номер нашел, диодный мост не пронумерован вообще. Что кто посоветует. Сменить регулятор или же копить 12к на новую гену? Пару фоток прикреплю, может кто знает номер диодного моста. Обмотки прозванивал, кз не нашел.
Zoltrix вне форума
Старый 06.11.2019, 09:07   #2
Азот
Аватар для Азот
Тебе его надо на стенд. Дядька будет крутить его электродвигателем, и всё промолвит тебе. Если в Шушке такого нет, то в Абакане есть такой , на Саралинской
Азот вне форума
Старый 06.11.2019, 09:08   #3
Постоянный + отключаешь и гена внатяг работает??? Лампочку туда подкинь. Или мультиметр .
То что ты называешь минус толжно быть по идее плюс.но я не знаю по какой схеме подключено рр .
1) вопрос при вкл зажигания на кор с черной полосой минус появляется или он там постоянный?
2) на жёлтом плюс постоянно или появляется при зажигании вкл?
Старый 06.11.2019, 09:09   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Запишу видос вечером
Zoltrix вне форума
Старый 06.11.2019, 09:14   #5
Смотрю одна щётка идёт к рр , вопрос:
1) вторая на массу идёт?
Старый 06.11.2019, 12:07   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Не скажу точно, но вроде да, на массу
Zoltrix вне форума
Старый 06.11.2019, 13:29   #7
Ответ вроде в электрике приводит к возгоранию
Старый 06.11.2019, 14:33   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ну не возгорело же
Zoltrix вне форума
Старый 06.11.2019, 18:58   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Zoltrix вне форума
Старый 06.11.2019, 19:08   #10
На генераторе силовой вывод есть ,к нему идёт жёлтый провод?
На реле какой провод приходит?
Тот который с постоянным минусом идёт на реле?
По звуку гена работает.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
