Старый 03.11.2019, 13:52   #11
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
а вот если вместо 4.10 мостов поставить дапустим 3.55 будет очень даже.
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 03.11.2019, 13:53   #12
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
3.73 просто не найти.3.55 корпус с главной парой передний 5000р задний 5000.
и коробас с 5 передачей
Последний раз редактировалось cx27; 03.11.2019 в 13:57.
cx27 вне форума
Старый 03.11.2019, 17:50   #13
Джо Блэк
Аватар для Джо Блэк
Марка: Wk2 srt8
Хочется все таки акпп🤔
А мосты где глянуть какие у меня?
Последний раз редактировалось Джо Блэк; 03.11.2019 в 17:52.
Джо Блэк вне форума
Старый 03.11.2019, 21:20   #14
ARRI
Марка: TJ 4.0
Снимите крышку моста и посмотрите маркировку на паре. До Вас могли воткнуть другие пары, раз уж мерсодизель поставили.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 03.11.2019, 22:11   #15
Сообщение от Джо Блэк Посмотреть сообщение
Aw4 это уже электронная, там с подключением нужно помучаться
Хочется обычную гидравлику, поставил и забыл
Обычная гидравлическая , 2 клапана управлением гидравликой ,можно тумблеры поставить.
Aw4 ШТАТНО ставились на 2.5 jeep Cherokee
Старый 03.11.2019, 22:14   #16
Про главные пары не думал, дорого это наверное
Открою тайну, до меня, в эту ацкую повозку воткнули мерсодизель.. Теперь оно комфортно едет только 60кмч на 4й, дальше движок дюже орать начинает
Хочется верить что установка гидравлической акпп как то поможет
Или придется родной мотор искать
Предположу что стоит 602й атмо.
Старый 03.11.2019, 22:16   #17
Кстати у него заморочная АКПП с модулятором )) вакуум нужен))) но блин крепкая как авешка
Старый 04.11.2019, 02:14   #18
Джо Блэк
Аватар для Джо Блэк
Марка: Wk2 srt8
Да, 602 мать его))
И чирковская 4хступка (рукалицо) при 60 кмч на 4й передаче моторчег явно крутит быстрее чем должен по заводу))))
Ав4 у мя на гранде 4х литровом была, долго я ее мучал, под конец, когда совсем плохо ей было, с тумблерами заморачивался, так себе езда была))) в итоге тут же купил, у Руслана вроде, отличную ав4 по цене картошки, ездил и радовался, зачто спасибо ему огромное)
Ну а сюда, на XZ хочется родной гидравлический автомат, шоп не париться с тумблерами и сцеплением)
Теперь вот про мосты написали, сижу крепко думаю, мож проще поискать родной 2.5 полным свапом, воткнуть вместо мерсочахлика и успокоиться)
Джо Блэк вне форума
Старый 04.11.2019, 04:23   #19
На xj никогда не ставились 46rh - гидравлическая.
Только МКПП или авешка.
Собственно авешка это гидравлическая АКПП
Говернер отсутствует электрический
Датчики температуры и давления отсутствуют.
Нет ничего кроме 2 клапанов для скоростей и одного для блокировки гтр. Плохо понимаю чем не устраивает.
Но 602 никогда не будет ехать.
Старый 04.11.2019, 04:41   #20
Джо Блэк
Аватар для Джо Блэк
Марка: Wk2 srt8
На ав4 нужно мозг к чему то подключать, и на 602 его подключать совсем не к чему((
Значит или искать 30RH 32RH, или искать свап мотора 2.5((
Печаль
Джо Блэк вне форума
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
