Старый 19.05.2019, 09:53   #31
tesoro
Аватар для tesoro
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5i мкпп 1994
Купил AW4 дохлую на запчасти,скоро перевезу мотор с акпп, и остальными зпч.
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1558249035
Последний раз редактировалось tesoro; 19.05.2019 в 10:00.
tesoro вне форума
Старый 21.05.2019, 18:24   #32
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
А от Делики акпп купил?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 26.05.2019, 08:51   #33
tesoro
Аватар для tesoro
А зачем мне это ?,планирую поставить A30-40 LE и свою раздатку 231
tesoro вне форума
Старый 27.05.2019, 06:04   #34
tesoro
Аватар для tesoro
Всем привет,народ подскажите пожалуйста по xj 2.5 бензин.мкпп,1994г.в., датчик скорости на раздатке как нибудь влияет на работу двигателя? Мотор троит и тупит на малых оборотах, когда стоишь и резко газу даёшь иногда стрелка спидометра подпрыгивает, отключил вчера разъем на датчик и троит перестала, но начала вяло разгоняться,катушка и провода новые.Что проверить подскажите пожалуйста.
tesoro вне форума
Старый 01.06.2019, 17:30   #35
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от tesoro Посмотреть сообщение
АКПП 30-40LE с таеты Краун, я так понимаю что это AW4 ,если да то можно ли к ней пристыковать 231 рк болт он?
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=321
Выходной вал деликовской коробки - 23 шлица. Джиповская раздатка встала как родная. Если коробка заднеприводная, то нужно менять выходной вал, он длиннее.
frostcraft вне форума
Старый 02.06.2019, 19:09   #36
Макушкин Ю
Абсолютно верно! Уже много народу на этих коробках ездит!
И по моему можно и мозг вместе с косой взять от делики, и всё будет работать!
Лично я - тоже покупал деликовскую, в основном из-за выходного вала! (ну и раздатка пришла бонусом - её разборщикам было лень откручивать!)
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 02.06.2019 в 19:12.
Старый 10.10.2019, 16:49   #37
tesoro
Аватар для tesoro
Забрал таки мотор и кучу проводов и всякой мелочи.
Последний раз редактировалось tesoro; 10.10.2019 в 16:52.
tesoro вне форума
Старый 10.10.2019, 16:57   #38
tesoro
Аватар для tesoro
Так как родной поддон упирается в рулевые тяги и передний мост, буду резать его вдоль и разворачивать на 180 г. Поддон с задним расположением выйдет дороже этого мотора если покупать.
tesoro вне форума
Старый 11.10.2019, 10:39   #39
tesoro
Аватар для tesoro
Здравствуйте, гуру подскажите пожалуйста, вычитал где-то, что мозгам Тойоты нужны показания блока АБС, если он был в комплекте, вопрос сколько датчиков АБС вешать на машину, все или хватит одного, или вообще не ставить блок АБС ? У брата на газели стоит 5vz-fe, так вот диагност говорит что мозги не видят что машина едет, при этом машина нормально едет и вроде расход бензина в норме.
tesoro вне форума
Старый 15.10.2019, 16:41   #40
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Продавай этот мотор и купи rb25det. + поддон от 2WD и все станет в родными мозгами от рыбы без мозгового штурма.
Hawk80 вне форума
Метки
свап
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
