Старый 03.10.2019, 00:44   #101
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Емикс и ексист это магазины? Или интернет площадки? Вообщем восстановил временно, нашел толкового токаря будет вытачивать,так как на правой стороне стоял цилиндр со стальными поршнями, диаметр 22.2мм длина 15.7мм надпись09 506 ,правда инфы на эту тему не нашел ,манжеты 2231264,поставил газелевские 22мм
spec3202712 вне форума
Старый 03.10.2019, 00:48   #102
spec3202712
Кстати чуть не забыл, Piton огромное человеческое спасибо за файлы покурю на досуге)))))
Старый 03.10.2019, 01:08   #103
spec3202712
Чуть не забыл, сегодня разобрал передний правый суппорт ,промыл почистил, так там нету одной втулки (направляшки) через которую болт скрепляет суппорт со скобой и пыльника на него, воткнули кусок кислородного шланга и подтянули болтом из за большого люфта, на рельсе где гуляют ушки колодок очень глубокие впадины 5 6 мм, колодки проваливаются и клинят тормоза, можно ли наварить элсваркой и зачитстить болгаркой, просто я не знаю что там за металл
Последний раз редактировалось spec3202712; 03.10.2019 в 01:13.
Старый 04.10.2019, 16:21   #104
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
все можно я варил а то грохот колодок доставал
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 04.10.2019, 17:42   #105
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
Заплавить полуавтоматом и вывести после плоскостя.
Старый 04.10.2019, 18:48   #106
spec3202712
Хорошо буду наплавлять и выравнивать, подскажите кто знает, на направляющих штифтах стоят резиновые пыльники, протерлись,от какой машины можно заменить ? суппорта родные
Старый 04.10.2019, 20:09   #107
3 копейки они стоят аналоги родных.
Старый 05.10.2019, 11:46   #108
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
плюсую
sdg628 вне форума
Старый 13.10.2019, 07:06   #109
spec3202712
Ребята подскажите есть ли разница к какому горшку ближе стоИт датчик детонации. У меня реникс, предыдущий хозяин перебрал движок,дырок для датчика детонации нету, Шлейф от мозга есть, датчика нету ,в библии написано что Под выпускным колектором на блоке, будет ли разница если я прикручу его не слева ,а справа . Есть ли приоритетное место, ближе к центру цилиндров или можно залепить хоть на картер ,корпус то един??? Предложили датчики от3110,вазовский от 15шки и рено меган, что посоветуете? Однозначной инфы на этот счет я не нашел. И ещё подскажите как продиагностировать на рениксе этот датчик? Просто найти родной не реально, 100 проц замены нету, ссужу по информации в нэте, идут споры о чувствительности датчика
Последний раз редактировалось spec3202712; 13.10.2019 в 21:16.
Старый 29.10.2019, 12:15   #110
spec3202712
Джиповоды доброго времени суток. На крышкедвижка два сапуна , один должен быть с колибровочным отверстием, другой для подачи воздуха от фильтра, так у меня один сломан,другой треснут,Можно ли их снять без снятия крышки , чтоб поменять
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
