Старый 12.09.2019, 14:34   #641
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
кто-нибудь знает что за фигня это?
между козырьков стоит.
sdg628 вне форума
Старый 14.09.2019, 14:30   #642
sdg628
промыл форсунки, заменил сетки в них.
лучше стало, посмотрим дальше.
от чего форсунки подходят?
sdg628 вне форума
Старый 18.09.2019, 08:07   #643
sdg628
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
нижний патрубок радиатора аналоги есть?
чета понять не могу стока видов...
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Пожалуйста - DAYCO
71321
что-то приколхозить можно?
а то у всех сроки около месяца
sdg628 вне форума
Старый 03.10.2019, 16:41   #644
sdg628
нормик закзал.
приколхозил патрубок от недавнего ямз двигла или както так, на газели типа и т.п ставится.
концы один в один, но угол не тот на радиатор - в обратку.
покупаешь удлинитель режешь шланг и как родной почти сидит.
продавец сказал это новый двигл и патрубков таких раньше не было
sdg628 вне форума
Старый 04.10.2019, 10:30   #645
sdg628
где датчик включения вентилятора охлаждения?
и вообще, как там система включения его работает?
sdg628 вне форума
Старый 07.10.2019, 19:43   #646
frostcraft
Аватар для frostcraft
Приемник инфракрасной стандартной сигнализации.
frostcraft вне форума
Старый 07.10.2019, 19:45   #647
frostcraft
сальник раздатки задний в хвостовике стоит,
а под хвостовиком там еще есть сальник?
что-то понять не могу и если есть, можно не снимая раздатки его поменять?
Нет там сальника больше. В хвосте втулка скольжения стоит, в которой вилка карданная ходит, она маслом смазывается. Хвост раздатки можешь снять и поменять ссальник, заодно и эту втулку.
Старый 08.10.2019, 10:08   #648
sdg628
а, то есть можно отключить?
а что он вообще делает по смыслу?
sdg628 вне форума
Старый 08.10.2019, 10:09   #649
sdg628
спс. я просто не помнил.
да вроде не течет, но за год масло почти вссе из раздатки делось куда-то.
sdg628 вне форума
Старый 10.10.2019, 16:56   #650
VOSTOK
Марка: Cherokee 93г. 2.5л
Подскажите, пожалуйста. Чероки 93 гв. 2.5 бензин. С гуром , без кондиционера.
Хочу купить ремень, продавец говорит, что у меня ремень 180 см длиной, а я замеряю, лентой по ремню, он у меня 190см. Пять роликов.
В чем тут загвоздка.
Был бы скондиционером, был бы 240 см длиной, а так должен быть 180см.
VOSTOK вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
