Старый 28.08.2019, 14:23   #51
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
Да, нашел я его, там такая паутина из трубок и проводов, пока не полез в него, на электро клапане который ряжом, сверху на круглой пласмассовой штуке штуцер под шланг пустой, от куда на него шланг должен идти? Попутно добрался до провода на д температуры на мозг, он за комрпессором весь спекшийся был, раздербанил, заизолировал, не помогло. Проверили рхх которые лежат, один мертвый вообще, на 2 одели разъем, включаю зажигание, он слегка дергается, тот который в дросселе при включении зажигания должен щелкать или что, потому что руку держали на нем, ни какой реакции. Поставил один из двух которые дергались, эавелась не заглохла, на R b D обороты где то 800, обучил, стали 700-600, проехался, на нейтрали все равно 1000. Скинул клемму, пока забил.
Последний раз редактировалось zigzag; 28.08.2019 в 14:54.
zigzag вне форума
Старый 28.08.2019, 14:39   #52
zigzag
Вообщем, может совпадение, но после замены бензонасоса все пришло в норму..[/QUOTE]
На газу тоже самое.
zigzag вне форума
Старый 28.08.2019, 20:24   #53
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
Так там и подсос воздуха. Отсюда высокие холостые, плюс может клапан ЕГР подклинивает
Geo74 вне форума
Старый 28.08.2019, 22:21   #54
zigzag
там где?
zigzag вне форума
Старый 29.08.2019, 09:07   #55
Geo74
Аватар для Geo74
Где трубки на фото нету. Это вакуум на ЕГР подаётся. И сосет с левой стороны впускного ресивера. Схемы в мануале есть
Geo74 вне форума
Старый 29.08.2019, 11:57   #56
zigzag
На егр там два шланга которые внизу идут. А на этот штуцер я так понимаю должен одеваться шланг который с лева выходит. Он у меня на гбо идет, и 10 лет так и было.
zigzag вне форума
Старый 01.09.2019, 10:09   #57
zigzag
А вакуумный аккумулятор который под электро аккумом для чего нужен? Если для круиза у меня его физически нет. Ато одна из трубок с лева на него идет, вот попробовать на тот штуцер одеть.
zigzag вне форума
Старый 01.09.2019, 17:07   #58
Geo74
Аватар для Geo74
Проще ЕГР заглушить, что бы уж не думалось. Делов то на 10 минут
Geo74 вне форума
Старый 25.10.2019, 17:47   #59
zigzag
Заменил рсм все заработало.
zigzag вне форума
Старый 21.11.2019, 00:31   #60
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
проблема больше не возвращалась?
peterk вне форума
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
