Старый 16.08.2018, 16:08   #131
yaromir
Сообщение от KostaPRM Посмотреть сообщение
В комплекте PRECISSION, подшипник пришел с надписью CHINA, NCB(видимо производитель - погуглил, ничего по нему не нашел) на обоих обоймах, + на внешней обойме маркировки 0517 и U261L, на внутренней опять 0517 и U298.
Теперь терзают сомнения - стоит ли такой устанавливать?! VKBA3285 на правую ось уже второй комплект поставил, первый два года отходил. - тоже, считаю не есть гуд.
а кольцо стопорное пришло? Сам себе такой заказал, пришло без кольца. Пыльник блин совсем не тек, и тут керакс и как ручьем побежал зараза.
yaromir вне форума
Старый 27.08.2019, 18:06   #132
Chelovodka
Марка: WJ 2000 4.7 ГБО
а если по два стопорных кольца поставить ?
Chelovodka вне форума
Старый 28.08.2019, 10:14   #133
Не сможешь
Старый 29.08.2019, 22:01   #134
demitriy
Марка: 2000г. 4,7
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Да закажи любому токарю. Я несколько лет назад пытался по отдельности комплект собрать сделал себе штук пять в запас. Делаешь натяг 0,1 мм. , все отлично ставится.
demitriy вне форума
Старый 25.11.2019, 13:18   #135
igor0717
Марка: Jeep G.Ch. 3.1td Limited 2001г.
FEBEST KIT-CH откатался 5 лет, сальник не потек, но появился шум. Заменил на такой же. Стопорное кольцо и внутреннюю обойму резал болгаркой под углом 45 градусов на 2/3, потом от удара зубилом они трескались и снимались уже легко. При запрессовке нового подшипника можно использовать старое разрезанное кольцо в качестве проставки между внутренней обоймой и трубой. Когда подшипник встанет на место, разрезанное кольцо легко удаляется и ставится новое целое. Осевой люфт полуоси как был 0.5 мм на старом подшипнике, так и на новом такой же остался. На самом подшипнике зазор между внутренней обоймой и внешней как раз примерно 0.5 мм и будет. Это легко проверить если держать подшипник за внешнюю обойму и внутренняя будет по оси смещаться. Видно без приборов замера. Этот зазор никакими шайбами не не выбрать, потому что в чулке жестко крепится внешняя обойма и полуось гуляет по оси чисто из за зазора в самом коническом подшипнике.
igor0717 вне форума
Старый 25.11.2019, 19:26   #136
demitriy
Марка: 2000г. 4,7
Сообщение от igor0717 Посмотреть сообщение
А с чего бы внешняя обойма жёстко крепится? Хоть миллиметр под нее подкладывай.
demitriy вне форума
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
