Старый 09.08.2019, 06:07   #1
BlindHorse
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo '96 4.0
По умолчанию VIC и неисправность задних ламп
ZJ рестайл ларедо. VIC в комплектации не было, установил отдельно. Всё работает, но горит неисправность задних ламп. У меня европеец, поэтому модуля контроля задних ламп нет. По схеме сигнал с модуля приходит на 5 контакт разъёма VIC черно/голубой провод, замыкаю его на массу и ничего не происходит - сигнализация неисправности ламп продолжается. Разъём на VIC пропаял - не помогло. Может ещё какая-то хитрость есть?
Последний раз редактировалось BlindHorse; 09.08.2019 в 06:13.
BlindHorse вне форума
Старый 09.08.2019, 08:24   #2
вместо датчиков подставляй резисторы 1.5К, по индикации задних фонарей- провод на 6-й ноге разъема инф. центра (если проводка родная- светлоголубой с черной полосой) замкнуть на + от зажигания
Pink Panther (Муса Моторс)
Старый 10.08.2019, 08:03   #3
BlindHorse
Пробовал + подавать - сгорел пред, кажется я понял в чем дело - на этом проводе уже висит масса, надо его откусить и подать +
Старый 10.08.2019, 08:14   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Если в салоне, за левой задней фарой, в лючке есть разъем - лучше воткнуть модуль контроля ламп.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 06.04.2020, 15:57   #5
егор л
Марка: гранд чероки 94 г.в 4 л, 249
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь:
на VIC загорелась индикация задних колес, информацию из-за чего загорелась поиском не нашел. Прошу подсказки где почитать или в связи с чем это может быть?
егор л вне форума
Старый 06.04.2020, 17:02   #6
Сообщение от егор л Посмотреть сообщение
А колеса вообще не горели на VIC?
Старый 06.04.2020, 20:14   #7
егор л
Нет. Линией контур обозначен был, а теперь заполнен.
егор л вне форума
Старый 06.04.2020, 22:58   #8
alekssandr
с проводкой бардак или с датчиком на раздатке, на 249 раздатке штатно все четыре колеса светятся , тухнут в нейтрали, а отдельно задние - когда 242 раздатка
alekssandr вне форума
Старый 07.04.2020, 05:15   #9
Датчик сверху на раздатке снимай и чисти. Он хоть и завальцован, но я разбирал и собирал.
Датчики на 249 и 242 одинаковые.
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...p242/index.htm
Старый 07.04.2020, 11:17   #10
егор л
Спасибо за информацию, посмотрю в чем дело.
егор л вне форума
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
