Старый 29.03.2011, 09:57   #1
papium
Аватар для papium
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 4,7л, 2004г
По умолчанию проблема с центральным замком
Проблема в следующем: центральный замок с кнопки не закрывает водительскую дверь(только ключом), остальные закрывает. Может кто даст дельный совет.
papium вне форума
Старый 29.03.2011, 11:26   #2
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Вскрывать водительскую дверь, смотреть контакты ЦЗ.
Berserk вне форума
Старый 29.03.2011, 13:22   #3
makarka
Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
Сообщение от papium Посмотреть сообщение
У меня моторчик так накрылся,симптомы один в один.Снимаешь обшивку двери,на сам заамок идут 2 провода.Подаешь туда 12 вольт ,от аккамулятора.Если замок не щелкает,или щелкает еле еле,то моторчик под замену,ток менять его геморно там,проще купить механизм.
Извиняюсь,ток ща заметил,что у тебя WG,я на ZG делал
Последний раз редактировалось makarka; 29.03.2011 в 13:26.
makarka вне форума
Старый 29.03.2011, 16:20   #4
papium
Аватар для papium
вот нашел в одном руководстве:
Если функционируют все электромагниты кроме одного, снимите панель внутренней обивки соответствующей двери (Глава Кузов) и проверьте подается ли питание на магнит при переключениях выключателя. На одном из проводов напряжение должно присутствовать при положении выключателя Закрыто, на другом - при положении Открыто.
Если напряжение имеет место, замените электромагнит.
Если напряжение отсутствует, проверьте проводку между электромагнитом и реле на наличие обрывов и короткого замыкания.
Проводка имеет обыкновение перетираться на участке между кузовом и дверью (в ходе открывания-закрывания последней).
моя причина в последнем- обрыв в гофре между кузовом и дверью. Завтра буду исправлять.
papium вне форума
Старый 29.03.2011, 19:10   #5
makarka
напряжение не всегда ж подается на моторчик,а ток когда на кнопочку давите,тестером можно и не поймать.Ну я так думаю.
аккамулятором проще проверить.
makarka вне форума
Старый 30.03.2011, 19:04   #6
papium
Аватар для papium
проверять напряжение нужно, закрывая и открывая двери с брелка. И еще проверять либо тестером, либо контролькой с диодом, с лампочкой нельзя(пишут в одном руководстве)
Еще одно: после соединения всех проводов и проверки напряжения, поставьте панель двери на место( подсоедините все фишки к панели) и только потом проверяйте центральный замок. В противном случае замок работать не будет, и прийдется искать несуществующую поломку.
papium вне форума
Старый 16.04.2011, 22:29   #7
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
У меня сегодня стал предохранитель перегороть(ZJ),тот что на замки ,уже два поменял,в чём может быть дело?
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 17.04.2011, 00:08   #8
борян
Друг,напиши подробней.была подобная хрень.в какой момент перегорает?и какой?
борян вне форума
Старый 17.04.2011, 09:40   #9
бабах
Аватар для бабах
20 ампер, в блоке предохронителей,в правом торце торпеды,сегодня гляну,скажу какой по счёту...
пультом снимаю с охраны,замки открывает,а закрывать уже не закрывает,реле щелкает, предохранитель уже згорел,ставиш новый пред и закрываеш замки
Предохранитель под номером 14
вот он постоянно перегорает,стоит раз поставить на охрану и снять с охраны,пред сгорает...
куда смотреть,кто подскажет?а то уже задолбался преды менять.
Последний раз редактировалось бабах; 17.04.2011 в 13:43.
бабах вне форума
Старый 17.04.2011, 14:07   #10
бабах
Аватар для бабах
Кто подскажет какой пред,(с торца торпеды справа и реле,те что в бардачке,под накладкой),за что отвечает?
Может есть у кого картинка с обозначениями,или таблица какая?
Машин в подписи
Схемы и таблицы,нашол...
Последний раз редактировалось бабах; 17.04.2011 в 14:37.
бабах вне форума
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
