Старый 31.07.2019, 21:44   #11
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Piton, так вот, на 5.9 первая скорость отключается при включении второй. А на вжике??
Jeeper31 вне форума
Старый 01.08.2019, 08:02   #12
Сообщение от тихоход Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть WJ 2004 4л неожиданно вскипел в пробке. так я узнал,что вискомуфта кончилась и до нее перестал работать электрокарлсон тоже.
Вискомуфту заблокировал. А вот с карлсоном сложнее: не понимаю как эта схема работает. Судя по всему нет отдельного датчика включения вентилятора - ЭБУ смотрит температуру двигателя и сам принимает решение о включении - о чем посылает аналоговый сигнал в релюхи под капотом (под фарой реле нет). Все предохранители целые (и 40А под капотом и 15А в салоне). Подскажите - схема включения вентилятора именно такая как я описал или что то не учел?
На сколько контактов фишка вентилятора?
Старый 01.08.2019, 22:37   #13
Jeeper31
на свой вопрос ответил самостоятельно. НЕ как на 5.9. Две скорости вместе включаются на масимальный обдув
Jeeper31 вне форума
Старый 18.05.2020, 14:19   #14
Hant86
Аватар для Hant86
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
порни привет,тоже нет релюхи под фарой,куда рыть?или карлосон кирдык?но от принудиловки работает
Hant86 вне форума
Старый 18.05.2020, 14:21   #15
Hant86
Аватар для Hant86
Сообщение от diдве manoid Посмотреть сообщение
2 + и-
Hant86 вне форума
Старый 18.05.2020, 14:22   #16
Hant86
Аватар для Hant86
Сообщение от Hant86 Посмотреть сообщение
2 + и-
два провода подхолит.от принудиловки работает карлосон
Hant86 вне форума
Старый 05.06.2020, 08:08   #17
Hant86
Аватар для Hant86
никто ничего не подскажет?машина старше 1998 г. wj.вент на два контакта.чек 1491,куда рыть?релюхи под фарой нет.
Hant86 вне форума
Старый 05.06.2020, 22:19   #18
Выдрали реле и поставили кнопку. Тестер в зубы и в бездну...
Старый 30.06.2020, 14:11   #19
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
У меня похоже не работает первая скорость на вентиляторе. Включаю кондер, вент молчит, температура доходит до 105 и вент включается (но крутит слабо), тепмература падает и вент останавливается.
Если вынуть реле подать 12В на выходной контакт, то обе скорости работают, т.е. проводка после реле и вентилятор норм. Реле местами менял - не помогло. Осталось прозвонить от реле до РСМ, и если провод цел, то и не знаю куда дальше копать?
... провод до РСМ прозвонил - он цел, временно бросил провод с катушки реле на землю, первая скорость включилась. Что делать? Вскрывать РСМ?
Последний раз редактировалось sali_s; 30.06.2020 в 15:17.
sali_s вне форума
Старый 30.06.2020, 20:20   #20
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
Вообще то ТАМ два реле (LOW SPEED & HIGH SPEED),какое из двух снимал ?
По опыту менять вент или моторчик(в оригинале BOSH),замены щеток хватило на год.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
