Старый 31.07.2019, 21:40   #51
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Я грунтом цинковым покрывал перед сваркой, но он конечно выгорел. Но не думаю что вода туда попадет. А снаружи все герметиком промазано. Несколько лет эта конструкция точно будет держать. А перед порога обварен весь на усилитель. Пороги после окраса залью мовилем. А так можно отверстие просверлить в арке и туда залить мовиля. Но я думаю это перебор
Blindajnik вне форума
Старый 05.08.2019, 16:20   #52
Blindajnik
В эти выхи ничего не успел, другие дела были. Снял пластик салона, подварил немного арку и помыл ковер багажника на мойке . Нужно будет в багажнике заварить одну дырку с ладошку, рядом с калосборником. Ковер немного отмылся, но грязи с него стекло кучаааа. На переднем пролита отработка, школота постаралась. Ковер на перед подарил Терминатор с нашего форума.
IMG_20190804_153415.jpg   IMG_20190804_200637.jpg   IMG_20190804_212848.jpg   IMG_20190804_212909.jpg   IMG_20190805_002636.jpg
Старый 05.08.2019, 16:25   #53
Масло чем отмывал
Старый 05.08.2019, 18:31   #54
Blindajnik
Масло чем отмывал
Перед пока не снял , он в масле. Задний немного отмылся, автопеной. Пока лежит сохнет. Если что, то пеной для двигателя попробую
Старый 06.08.2019, 08:21   #55
Ковер бы не разьело....Фери пробуй
Старый 12.08.2019, 11:05   #56
Blindajnik
Доварил арку, подварил днище в углу. Положил сытый ковер в багажник, чисто. Выбросил салонный, сохнет шумка сейчас в ногах пассажира. Пролил антикором места ржи. Нашел ржу под селением, залил антикором, потом латку сделаю.
IMG_20190811_132602.jpg   IMG_20190811_152207.jpg   IMG_20190811_154914.jpg   IMG_20190811_190248.jpg   IMG_20190811_203638.jpg
IMG_20190811_203652.jpg   IMG_20190811_203706.jpg   IMG_20190811_205646.jpg   IMG_20190811_205705.jpg
Старый 16.08.2019, 07:03   #57
Никита
Аватар для Никита
Форум совсем не читают, без внимания оставить второе фото. На мой взгляд лучше не делать совсем, чем делать так.
Никита вне форума
Старый 16.08.2019, 08:25   #58
Там же все просто,лист ровный снизу и стойку вертикально продлить . И несколько сварочных заклёпок.
Зачем кусками наваривал?
Старый 16.08.2019, 10:12   #59
Blindajnik
Нет возможности сутками проваривать машину) На дне ровный лист приварен по периметру, прихвачен с днища ещё, сверху соответственно ещё кусок от стойки приварен. А в чем проблема, варю идеологически верно, латками из передних крыльев этого же джипа, в швах цинковый грунт, герметик, краска, антикор. Эта машина же не на выставку. Сгнить не сгниет уже в этом месте )
Машина будет гонять по лесам
Последний раз редактировалось Blindajnik; 16.08.2019 в 10:15.
Старый 16.08.2019, 10:30   #60
Dfcbkbq
Марка: пока нету
поражаюсь твоему терпению!!!!!!!!!!!!!! Такой долгий проект!!!! Удачи и терпения.
Dfcbkbq вне форума
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
