Старый 23.07.2019, 21:54   #61
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Температура под капотом близка к 100 градусам, что выдерживает изоляция как штатных проводов, так и проводов для кинескопов; провода не подвергаются существенным перегибам, поэтому их механическая прочность может быть невысокой, что подтверждается применением в ВВ проводах неметаллических жил. Ваши соображения по поводу расхода топлива, перегрева и.т.п. как мне кажется надуманы. Разумеется, если Вам хочется применить кинескопные провода, заморачиваться с изготовлением и подключением к ним свечных наконечников наконечников и колпачков-воля Ваша, но на мой взгляд это просто нецелесообразно
Ещё раз применяй любые,ибо у тебя в трамблере уже резистор сидит в виде
подпружиненного переходника от центрального провода к бегунку.
огромнейшее спасибо , вполне доходчиво
spec3202712 вне форума
Старый 24.07.2019, 20:50   #62
spec3202712
ребята объясните колхознику ,если можно по детски , где этот ДТОЖ ? сегодня облазил под машиной просмотрел вроде все , нашел концовку жгута с двумя разъемами , один 3 пина другой 2 пина , НА 3х пиновом сидел лямбда ( дохлая во все стороны на тестере бесконечность ) а двух пиновый висел пустой и в этой области воткнуть не куда , прозвонить не успел , завтра прозвоню выходит ли этот двухпиновый на мозг на С10. по этой фотке ни фига не понял http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/cts.htm прошу тапками не кидаться , будете кидать то лучше домкратом.
Старый 24.07.2019, 20:59   #63
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
там их три должно быть
трех пиновый кислородник
двух пиновый температуры
одно пиновый(может двух) детонации
Ты же сам сам писал что температурный до тебя переместили в термостат.
прозвони к компу,делов на полчаса.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 25.07.2019, 00:56   #64
spec3202712
да согласен , сглупил вопросом , просто сегодня психанул по работе , день че то не удался (((( . есть еще пара вопросов по поводу датчика температуры для карлосона .Дело в том что этот датчик должен стоять на радиаторе внизу со водительской стороны, где то в интернете видал , но там его нет , но на выходном шланге радиатора сделали разрез и впендюрили датчик (то ли от ГАЗа то ли ВАЗа) удалось прочитать 72-87 (так понял температура) он дохляк , буду его менять и задействую на него карлосона ,так вот вопрос в том куда правильней поставить этот датчик на входе в радиатор или на выходе ??? где то читал что рабочая температура движка 70-90 град .Вопрос следующий хочу найти , но пока не могу, двух уровневый датчик температуры (дорого стоит ?) , то есть на два карлосона , у меня стоит два карлосона , когда их включаешь (туши свет ,кидай гранату) бортовая сеть проседает даже при работающем движке (знаю генератор не родной) поэтому хотел развязать вертушки по канально , есть еще мысль поставить два одинаковых (вышесказанных) датчика один на входе радиатора , другой на выходе (разные температурные режимы) , что посоветуете ? просто в ближайших планах промывка системы охлаждения (скорее всего промывайки) хочется хоть один вопрос (охлаждение) закрыть правильно .Спасибо
Старый 28.07.2019, 02:24   #65
spec3202712
Доброй ночи дждиповоды ! Пришел РХХ , жду кислородник и ДТОЖ для мозга теперь вопрос созрел из области фантастики , реально ли реникс присобачить на обд2 , может есть возможность с применением АЦП , или я в облаках? есть желание подключить китайскую приблуду (отображение на лобовушку текущей информации)
Старый 31.07.2019, 00:17   #66
spec3202712
Народ очень нужна электрическая схемка кирпича чероки 4.0 L6 88года , то что здесь в файловом архиве , или то что я скачивал с других ресурсов качество не очень , не могу разобрать адресные назначения , очень нужны 101 , 102 и 103 страницы , буду очень признателен ))))) Помогите кто сможет ))))Спасибо!
Старый 31.07.2019, 15:37   #67
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
ты скрины своих страниц выложи.
что б понимать что надо тебе.
в ФСМ есть эти схемы?
sdg628 вне форума
Старый 31.07.2019, 23:36   #68
spec3202712
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
https://drive.google.com/file/d/1saF...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uZ4...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URP...ew?usp=sharing
вот ссылочки страниц (из мануала) но они не четкие , они мне нужны в хорошем качестве
мануал брал отсюда https://jeep-forum.ru/forum/downloads.php?do=cat&id=8
Старый 01.08.2019, 09:04   #69
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
А что значит не четкие?
У меня в букваре хуже видно.
REDbricks вне форума
Старый 02.08.2019, 00:29   #70
spec3202712
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
мне нужно было реле поворотов и реле аварийки , блок 7 и блок 8 (третья ссылка ,стр 103 ) это нашел , а вот куда они идут к сожалению так по схеме и не разобрал , разобрался только методом тыка , не серьёзно как то иметь схему и разбираться методом тыка , к тому же у меня отсутствует реле аварийки а также кнопка аварийки , но зато кучи отрезанных проводов под приборкой , вдоль левого и правого крыльев на жгутах под капотом , вот поэтому и попрошайничаю четкую схему для восстановления
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
