Старый 17.07.2019, 01:16   #10
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
датчик температуры охл. ж-сти для "мозгов" размещён внизу блока цилиндров, недалеко от датчика детонации;
доходчиво , найду его
датчик температуры всасываемого воздуха размещён на впускном коллекторе (ближе к задней части двигателя, недалеко от "дроссельной" заслонки); от него отходят ДВА провода с разъёмом.
отлично , он в норме
датчик температуры для прибора на панели размещён сверху блока цилиндров, в его задней части, вблизи 6-го цилиндра: от него отходит ОДИН провод с наконечником, надеваемым на датчик;
тоже хОКкей он работает
включение дополнительного электровентилятора происходит по команде от "мозгов".
вот здесь можно поподробней ? вход от датчика на мозг , как я понял С10 на рениксе , а где выход от реникса на это злополучное реле ?
не сочтите за грубость просто хочу разобраться что у меня за сборная команда под капотом , пробил по вину джип 88года , термодатчик на термостате уже наводит на мысль что не родной , хотя разъем выходит из жгута как будто заводской (на жгут подключены форсунки , датчик заслонки , датчик РХХ и т д )и еще вопрос вдогонку если это реникс , почему на крышке мозгов написанно бендикс , так должно быть или это не реникс???Всем спасибо за Ваше терпение))))))
spec3202712 вне форума
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
