Старый 29.03.2011, 09:57   #31
Fill/JEEP
Марка: Jeep Grand Cherokee, lift 3,5", 4,0 L. 242 94 г.в.
....Масло на воздушном фильтре, из за забитой вентиляции клапанной крышки. Трубка идет от крышки клапанной во впускной коллектор.
Братка, а схемки, такой-же нетю, как у Ёсика, а-то я буду долго лазить искать эту вентиляцию с клапанной крышкой, неее я не лох и довольно рукастый, но просто нагляднее понятнеее!
ОФ-роуд тюнинг.......? его нельзя закончить, его можно приостановить....!!!
Fill/JEEP вне форума
Старый 29.03.2011, 09:59   #32
Вообще есть все в Библии и про масло в фильтре и про стук дизельный.
Ты бы перед поездкой в сервис почитал, много бы денег съэкономил)))
http://www.jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/index.htm
Старый 29.03.2011, 10:15   #33
Вот про твой дизельный стук.
Ответ № 2
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...gine_knock.htm
Старый 29.03.2011, 10:26   #34
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
Сообщение от Fill Посмотреть сообщение
Вот ссылочка послушайте, я пробовал с разных мест, чтоб по понятнее было, но когда в живую то вообще хорошо слыхать.!
http://video.mail.ru/mail/220vp/_myvideo/13.html
у меня звук один в один такойже на любой передаче на прогретом моторе.но сильнее всего слышно в заде двигателя ближе к коробке(езжу со звуком второй год.не прогресирует!!!) ТОЖЕ ЦЕПЬ????
pisarenok вне форума
Старый 29.03.2011, 10:35   #35
Сообщение от pisarenok Посмотреть сообщение
ХЗ. У меня этот звук, уже 4-ий год не больше не меньше...
Предыдущий владелец, так же капиталил мотор. Я забил на него, что мне и посоветовали на сервисе нормальном)
Старый 29.03.2011, 10:47   #36
pisarenok
знакомый моторист мне сказал что ничего крименального в этом стуке нет!!! вот и ездию.мотор у меня работает хорошо так что если туда лезть,то хочется знать куда именно!!!
Старый 29.03.2011, 11:41   #37
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
По ценам на запчасти развели просто не по детски....А помимо патрубков надо почистить еще отверстия в впускном коллекторе куда трубки идут и в самой крышке. Крышку нужно снять и перевернуть. Открутить по три болтика у каждого отверстия и выскребсти всю каку. Цепь со звездочками лутше купить на эбее. А втулки распредвала уже не поменять... Точнее поменять но двигатель снимать и разбирать. Вот тут вот можешь шлянуть и втулки и цепь со звездочками как выглядят. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=6718&page=2
Тут правдо 4 цилиндра, но выглядит все также как и на 6. А по поводу криминала в стуке. Лучше сейчас поменять одну деталь чем потом выбросить мотор.
Последний раз редактировалось Neiron; 29.03.2011 в 11:59.
Neiron вне форума
Старый 29.03.2011, 19:26   #38
Fill/JEEP
Вообще есть все в Библии и про масло в фильтре и про стук дизельный. Ты бы перед поездкой в сервис почитал, много бы денег съэкономил)))
Позняк метаться..., уже надо самому за всё браться, жаль только гаража у меня босова неть, я в свой не влазию, а доверять болше НИКАМУ НЕХОЧУ!!!!
Старый 29.03.2011, 19:28   #39
Fill/JEEP
Ответ № 2
Благодарю тебя братка, всё глянул, почитал, принял решение, оно выше....!
Старый 29.03.2011, 19:32   #40
Fill/JEEP
Я тут где-то читал про твой стук, вроде...."И сново про стук" В разделе двигатели, там писали, что со стороны коробы это какая-то пластина в коробе ломается, и поменять просто! Почитай.
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
