Старый 07.07.2019, 15:37   #1
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
По умолчанию джип чероки нужна помощь и рекомендации
Доброго времени суток форумчане ! Начну с начала , дочка купила чероки 1988 года , без моего ведома , в очень плачевном состоянии , мастера к машине не подходят (не могут подключится к компу) толи знаний не хватает , толи не хотят возится . Вот и решил сам взяться за эту бибику. Только пока не хватает знаний (пока курю этот форум , автоград и клуб),руки растут правильно (сам занимаюсь ремонтом ноутов и всякой электронной хрени) . Джип 88 года, 4.0 L6 , коробка автомат , система вспрыска реникс (но почему то на крышке бортового компа написанно бендикс ) бывший хозяин не смотрел за джипом движок очень тяжело заводится , но если влить чуток бензина в воздуховод заводится , работает с перебоем , обороты плавают , после прогрева более менее , на холостых пока холодный глохнет , движок работал с хлопками ,поставил форсунки от мерса , на стенде у знакомого промыли пролили и отобрали наиболее одинаковые , ситуация улучшилась , хлопки уменьшились , не так глохнет но все равно нет стабильности . Подключили манометр напрямую в топливную систему давление 5 , на рампе 2 , компрессия цилиндров 9 - 9,5 ,при открытии ключа постоянно работает бензонасос ,не останавливается , вопрос такой должен ли он остановиться при накачке определенного давления в рампе , подозреваю что его подключили напрямую к замку ,без какого либо реле , если не работает обратный клапан в бензонасосе можно ли поставить с наружи , от какой машины ? . И по какому датчику мозг определяет когда ему отключится .Не работает регулятор холостого хода от какой машины можно приколхозить РХХ , от нивы не прокатил , от кокой машины применить форсунки , читал бош 107 идут , есть ли еще варианты ? От какой машины можно использовать трос спидометра ? Продать не вариант , хочет восстановить и довести до ума , боюсь что все придется делать самому . На автограде накопал схемку шнурка для подключения к компу , пара диодов резюк и пара кондеров , реальна ли эта схема и что я смогу по ней диагностировать? Вопросов еще море , сильно не пинайте ,месяц тому назад я о машинах знал ровно столько же сколько о балете прошу помощи с чего начать .
spec3202712 вне форума
Старый 07.07.2019, 17:59   #2
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee/index.htm
Старый 07.07.2019, 18:43   #3
pitti
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
гдеж вы такие машины находите да и еще покупаете(( я своего красавца за 280 даж продать не могу
pitti вне форума
Старый 08.07.2019, 00:02   #4
spec3202712
давно читаю , но помимо этого нужны советы мастеров , что на что поменять , какие например форсунки поставить чтоб и расход поменьше был и чтоб не в ущерб движку . почему например РХХ от нивы (новый) не подошел , по сути то шаговые движки РХХ одинаковые , не считая разницы в пару Ом и распиновки разъема (было учтено при подкиде) , вот поэтому и прошу помощи
Старый 08.07.2019, 08:52   #5
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Найдите, на форуме, тему - диагностика Renix - там хорошо все расписано.
Паяйте шнурок - выкладывайте логи - поможем разобраться.
Клапан ХХ работает в паре с датчиком положения дроссельной заслонки.
Отключите датчик положения дроссельной заслонки - если оживет клапан ХХ - у вас "мертвый" датчик положения дроссельной заслонки. Зато могут выровняться холостые обороты.
Форсунки можно поставить от газели - ехать машина будет - расход только будет большой.
В Renix-е ломаться нечему - заводиться - значит поедет.
Ivanzvuk вне форума
Старый 08.07.2019, 14:08   #6
spec3202712
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
спасибо за пинок , займусь шнурком , приму любые толковые советы
Старый 08.07.2019, 18:00   #7
spec3202712
здесь http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/renix/ecu.htm две схемки , какая лучше ? по второй вопросов нет , а вот по первой есть . Куда подключаются например U2 14(T2) или U9_(13) ?
Старый 08.07.2019, 20:58   #8
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
первая компа машины,вторая приблуды .для подключения к компу машины.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 08.07.2019, 23:32   #9
spec3202712
собрал вторую схемку , правда дочка уехала по делам , после завтра поэксперементирую
Старый 09.07.2019, 18:04   #10
spec3202712
не получилось закачать сюда лог , загрузил на гугл диск в RARе https://drive.google.com/file/d/1FgK...ew?usp=sharing
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
