Старый 03.07.2019, 13:54   #11
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
да это рабочий был. целиком.
просто сняли его и я его в коробочку сложил.
три года пролежал. вот собрал поставил.
это пипец ему окончательный?
sdg628 вне форума
Старый 03.07.2019, 14:52   #12
Конечно. Надо было все дырки герметично затыкать.
Старый 03.07.2019, 15:00   #13
sdg628
ну вот я этого не знал.
компрессор я восстановить смогу?
или бессмысленно?
радиаторы промыть или тока новые?
sdg628 вне форума
Старый 03.07.2019, 16:15   #14
Радиаторы можно попробовать промыть спиртом, компрессор попробовать промыть и залить маслом, муфту проверить. Влагоотделитель однозначно умер, там силикогель внутри, он влагу впитывает из воздуха. Трубки железные тоже можно попробовать промыть.
Старый 03.07.2019, 17:36   #15
sdg628
спс. я так и думал. компрессор разбирать или в собраном виде можно промыть попробовать?
если давление нагнать компрессором - так проверить можно?
трубки, радиаторы по отдельности?
sdg628 вне форума
Старый 04.07.2019, 19:29   #16
ford1972s
Аватар для ford1972s
Это смотря,как компрессор загрязнили. Если не сильно - бензин Б70 пару литров и заливка новым маслом. Не сильно - это когда просто лежал на полке незаткнутым.
Таким же бензином промыть всё остальное,по отдельности,обязательно снять ТРВ с испарителя и после всё собрать на новые резинки-кольца. Масла в системе - грамм 200,точное кол-во искать в инете.
ford1972s вне форума
Старый 05.07.2019, 19:04   #17
Artem BMW
Точно, менять всё.
Artem BMW вне форума
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
