Старый 01.07.2019, 19:53   #1
Acd1
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию Ранее срабатывание блокировки заднего моста Дана 44 WJ
Приветствую всех!
Решил поставить мост с блокировкой взамен пустого. У надежного продавца, приобрел с Японского контракта с пробегом менее 50 000 км, внешнее состояние нового. Залили Castrol Limited Slip 75W140*и присадку один бутылек.
После установки на авто в поворотах стал появляться какой-то скрежет, как будь-то колеса цепляют подкрылки и происходит притормаживание. При движении по прямой проблем нет. Осмотрели передний мост, кардан, раздатку.
Оказалось, что шум идет от заднего моста. По ощущениям задняя блокировка срабатывает в каждом повороте. Машина плохо поворачивает на асфальте, появляется легкая вибрация.
Что может быть причиной такого поведения моста?
Acd1 вне форума
Старый 02.07.2019, 16:06   #2
Надо разбирать и смотреть, может там пакеты давно заварены.
Старый 02.07.2019, 18:13   #3
Acd1
Марка: WJ 4.7 2000
Продавец машину проверял на ходу когда пришла из Японии и вскрывал мост. Нет оснований не доверять этому, его многие знают.
По советам буду проверять подшипники, сапун, масло и саму блоку. Долью второй тюбик присадки по итогам проверки
Acd1 вне форума
Старый 02.07.2019, 18:26   #4
Покрути на нейтрали за заднее колесо
Старый 02.07.2019, 19:42   #5
Acd1
Марка: WJ 4.7 2000
С этого начнем. Колесо без зацепа второго должно сделать половину оборота или полный?
Acd1 вне форума
Старый 03.07.2019, 03:10   #6
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Имею 2а wj, оба с варилоками. Если крутить вывешенное колесо медленно, то после пол оборота варилок срабатывает, если немного резче, то четверть оборота потом жёстко. И так на обоих мостах перед и зад. В жару или на горячем мосту также подклинивает, но происходит когда паркуешсяили очень круто выворачиваеш, дрож от блокировки мостов по кузову есть.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 03.07.2019, 08:44   #7
Acd1
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
Сколько присадки в мост добавляете?
Acd1 вне форума
Старый 03.07.2019, 09:17   #8
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
все зависит от кол-ва присадки (при условии живых варилоков)
если лить по мануалу, то как сергей 54 написал, если больше то соответственно срабатывание будет позже.
помню как-то залил в перед два пузырька, блока начинала работать после двух полных оборотов.
Kivin вне форума
Старый 03.07.2019, 09:58   #9
И кстати я бы мешать масло для лсд и присадкой не стал. В масле модификатор трения у которого задача предотвратить "слипание" а в присадке облегчить скольжение. Если смешать, хз что будет
Старый 04.07.2019, 18:53   #10
Dorognik
Аватар для Dorognik
"У надежного продавца, приобрел с Японского контракта с пробегом менее 50 000 км"....Это улыбнуло:)
Dorognik вне форума
Метки
дана 44, мост
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
