Старый 28.03.2011, 23:32   #1
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
По умолчанию Недогрев при исправном термостате
Уважаемые грандоводы, подскажите такую вещь: заменил термостат, на корпусе - 91 градус, проверил в закипающей воде - открывается нормально. Поставил. При запуске холодного движка патрубок на радиатор холодный до прогрева, или по датчику - до последней метки перед 100 градусами. Далее по прибору видно, как термос открывается и вот тут самое интересное - температура падает по прибору градусов до 82-85 примерно и больше не растет!
Самодиагностика опять показывает ошибку 17.
В связи с этим подскажите следущее:
- какая должна быть рабочая температура двигателя
- на сколько градусов должен быть термостат
- может ли такой недогрев быть вызван некорректной работой термомуфты? Она у меня туговата, но точно не заклинена.
- Что показывают датчики на ваших машинах?
Я пока что пришел к таким вариантам: еще раз поменять термостат, если непоможет - придется менять термомуфту, либо у меня врет датчик... Вобщем, жду советов
Soldat вне форума
Старый 28.03.2011, 23:38   #2
По климату темпиратуру проверь.
жми две кнопки одновременно и удерживая их крутни ручку (слево которая) ,затем отпусти кнопки ,затем ручкой выставь 22 ,и один раз нажми любую кнопку... там затикают циферки - это будет темпиратура ДВС в градусах со второго датчика темпиратуры (тот что на ЭБУ идёт).
рабочая темпиратура на моём пепелаце(в движении - у меня стоит элвентиль поэтому на месте другой режим) 89 - 94 грд (по показаниям на климате)
Последний раз редактировалось Ёсик; 28.03.2011 в 23:42.
Старый 28.03.2011, 23:43   #3
Soldat
Аватар для Soldat
Ёсик, спасибо, завтра попробую! Не знал о таком методе. Я так понимаю, у меня высветится температура на момент измерения?
Soldat вне форума
Старый 28.03.2011, 23:44   #4
Сообщение от Soldat Посмотреть сообщение
она будет менятся с темпиратурой ДВС. Я иногда когда прогреваюсь - на климате этот режим ставлю
Старый 28.03.2011, 23:48   #5
Soldat
Аватар для Soldat
Понял, завтра же проверю и по итогам отпишусь!
Soldat вне форума
Старый 29.03.2011, 08:12   #6
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Мне бы твои проблемы!!!!!!!! А то у меня сейчас 94-96 в пробках показывает (на климате), и это в марте месяце!!!!!!! Че опять летом будет, боюсь представить!!!!! Радиатор новый, помпа, термостат, антифриз, датчик темпер охлаждающей жидкости новые!!!!!! Если муфту принудительно заблокирую, поможет ли?
shlik29 вне форума
Старый 29.03.2011, 13:54   #7
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
, поможет ли?
поможет - помпу развалить
Старый 29.03.2011, 15:16   #8
Soldat
Аватар для Soldat
Так, итог замеров следующий:
при прогреве на месте максимум 74 градуса, в движении 78 градусов, в пробке максимум 80.
Очень плохо.
Soldat вне форума
Старый 29.03.2011, 15:19   #9
Volchonok
Аватар для Volchonok
94-96 градусов нормальная рабочая температура, не стоит волноваться и паниковать раньше времени, выше уже будет срабатывать вискомуфта и сбивать до рабочей.
Volchonok вне форума
Старый 29.03.2011, 15:19   #10
Volchonok
Очень плохо.
перекинь термостат, он не сильно и дорогой. бери такой же с 91 градус то, что надо.
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
