Старый 20.06.2019, 19:47   #1
Dissound
Марка: Grand Cherokee wj
По умолчанию Давит антифриз на заглушеном двигателе!
Wj 4.0
Давит антифриз через пробку минут через 5 после того, как заглушить двигатель. Думал пробка - купил новую оригинальную - не помогло. Решил, что может пробка с браком - купил ещё одну - снова не помогло. Из расширительного бачаа забирает фриз исправно - значит расширит ель работает. Не кипит (недавно лазил по горам, поднимался по перевалам и по асфальту и по гравийке) - значит помпа работает. В выхлопе фриза не чувствуется. В масле эмульсии нет. На горке прогазовывал (ещё до горных покатушек). В чем искать причину???
Dissound вне форума
Старый 20.06.2019, 21:06   #2
После того как прекращается циркуляция антифриз локально закипает в блоке. Либо температура рабочая сильно высокая, либо антифриз не очень хороший.
Старый 20.06.2019, 21:53   #3
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
+ 1 к предыдущему оратору.
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 20.06.2019, 22:08   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Либо где-то пузырь воздушный сидит. Есть простое решение: насос антифриза от газели к печке и реле задержки на минуту-две.
Грин Фрог вне форума
Старый 20.06.2019, 23:07   #5
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Либо блок настолько засраный, что предположим шестой цилиндр находится всегда в зоне кипения, т.к. не имеет достаточного охлаждения в процессе работы. После остановки двигла начинает кипятить всё вокруг себя остывая.
Varnak вне форума
Старый 23.06.2019, 08:42   #6
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Либо ГБО стоит. Тады газ догорает в выпускном коллекторе - и гбц постоянно перегретая . Плюс всё выше перечисленное.
Шишкин American вне форума
Старый 24.06.2019, 06:48   #7
Dissound
Понял. Спасибо за советы. Буду промывать. Если не поможет, то видимо термостат менять. Сейчас рабочая температура 100 градусов. Газ стоит, но все проверено - работает отлично, сгорает все как надо.
Dissound вне форума
Старый 24.06.2019, 08:25   #8
Шишкин American
Характеристики железа 242 не позволяют газу сгорать как надо. Степень сжатия низковата.
Старый 27.06.2019, 16:54   #9
Dissound
Ну ведь год-то он нормально отъездил.
Dissound вне форума
Старый 28.06.2019, 12:58   #10
жёлтый
Аватар для жёлтый
Марка: WJ 4.7 Limited
как вариант -прохудилась прокладка в газовом редукторе и после остановки пускает остатки газа в антифриз
жёлтый вне форума
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
