Старый 26.06.2019, 09:25   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Плюсану.
Нельзя подавать полные 12В напрямую на возбуждение. Напряжение будет 16 с лихом вольт. АКБ выкипит, лампочки сгорят, фары - растрескаются. Плавали - знаем!
Самый простой и надежный способ - на второй генератор ставится обычное реле-регулятор от тазика и иже с ним. По схеме из книжки. Далее разводим отдельной линией на потребители.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.06.2019, 09:30   #12
Насколько мне известно возбуждение у джипа идет минусом. На регуляторе от тазика идет плюсом. Если не ошибаюсь. Колхозил на chrysler и там управляющий провод на массу кидал а на тот провод который от аккумулятора подавал шунт
Старый 26.06.2019, 09:31   #13
Генератор неплохие стоят на японцах mitsubishi mazda
Старый 26.06.2019, 09:32   #14
TheTERMINATOR
А пофигу, на гене обе клеммы обмотки выведены шпильками. Подключай как хочешь.
Старый 26.06.2019, 23:44   #15
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
можно просто при включении лебёдки включать второй ген на полную мощьность. ппппутём подачи + на управляющий провод. думаю перезаряда при работающей лебеди не будет
Суть в том, что в большинстве случаев при лебежении, гена не даёт зарядку, т к намокли щётки, плохая идея кароч.
Ohotnik24 вне форума
Старый 26.06.2019, 23:53   #16
Ohotnik24
А можн пожста поподробней? Какой рр, от какого тазика? В идеале бы схемку? Я не оч в этом разбираюсь... Насколько я помню рр вынесенные стояли на шестёрках и нивах старых
Старый 27.06.2019, 12:38   #17
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Сообщение от Ohotnik24 Посмотреть сообщение
Почитайте мое сообщение выше, вопросы отпадут
Дюха03 вне форума
Старый 27.06.2019, 15:47   #18
Ohotnik24
Читал, не все так просто, пообщался с электриком, сказал везти гену, сделает.
Старый 30.06.2019, 15:43   #19
Дюха03
Цену набивает, на трактор в прошлом году делал, от УАЗа не работали 2 регулятора , взяли от жигуара, всё ок
Дюха03 вне форума
Старый 30.06.2019, 17:33   #20
Piton
Аватар для Piton
И какая нафиг разница ?
Заземлил обмотку возбуждения накоротко,по плюсу управление.
Подал на обмотку постоянный плюс,управляй по минусу.
В зависимости от регулятора(ВАЗ,ГАЗ,ДЖИП),как подключить.
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 30.06.2019 в 17:38.
Piton вне форума
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
