Старый 24.06.2019, 17:58   #1
дмитрий83
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 - 95года
По умолчанию Течёт масло
Нужна помощь , не могу понять от куда вытекает масло . Льётся на заднее правое колесо точнее на диск при движении разлетается по арке . Думал тормозуха но! Она на том же уровне
дмитрий83 вне форума
Старый 24.06.2019, 18:08   #2
Зевая. А из моста не может?
Старый 24.06.2019, 18:17   #3
дмитрий83
Я подозреваю что да . Просто как новичку не понятно что там и как . Чем сразу запостись что бы машина не весела , и понять на сколько это серьёзно , возможно что там может просто каки е нибудь сальники ????
Старый 24.06.2019, 18:56   #4
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Дана 44 на 5.2 же сзади? Так там полуоси болтаются в масле, сальники стоят за подшипниками полуоси. Менять сальник, ну и подшипником запастись на всякий.
2400MHz вне форума
Старый 24.06.2019, 22:09   #5
дмитрий83
Хорошо , попробую . Спасибо !
Старый 25.06.2019, 08:31   #6
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Подшипники оба, сальники оба, масло 75W140, если есть самоблок то еще флакон аддитива для LSD. Морально быть готовым к замене полуоси, т.к. сальники редко текут даже при износе подшипников.
В оригинальной упаковке Mopar в лучшем случае будет Koyo db-67309, этот же подшипник будет и в коробке Timken 5707, оный же Timken set10, но уже в кол-ве двух штук. Размеры нужного подшипника: внутренний диаметр 35.606(мм), наружный диаметр 57.198(мм), высота 17.907(мм).
Сальники подходят National 8660S или аналоги.
Вспомнил еще, для откручивания стопорного винта оси сателлитов нужен ключик или головка на 1/4".
Последний раз редактировалось evgenis; 25.06.2019 в 09:33.
evgenis вне форума
Старый 25.06.2019, 09:33   #7
Азот
Аватар для Азот
И не забыть выкрутить сапун и прочистить
Азот вне форума
Старый 13.07.2019, 17:26   #8
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
А можно номерок присадки или в Кастрол 75*140 Лимитэд Слип для мостов с самоблоком её не надо?
Виталя 76 вне форума
Старый 14.07.2019, 20:49   #9
Виталя 76
Не кто не знает?
Старый 15.07.2019, 18:11   #10
Artem BMW
Сообщение от Виталя 76 Посмотреть сообщение
Не кто не знает?
Надо, с хорошими фрикционами без присадки на кастроле очень жестко блокировка работает.
Artem BMW вне форума
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
