Старый 23.06.2019, 17:08   #11
С тахометра провод идёт на ПСМ оттуда идёт на датчик положения коленвала на сигнал
ПСМ тоже нужен сигнал датчика положения коленвала
Старый 23.06.2019, 17:09   #12
Не бывает переходных моделей отличающиеся по по такому принципу. Либо сигнал аналоговой либо по can шине
Старый 23.06.2019, 20:23   #13
Piton
Аватар для Piton
На рестайле по шине идёт сигнал на приборку, на дорестайл везде аналог. На каждый прибор провод
а вот и нифига, на дорейстайле идёт по цифровой шине,CCD называется.
С компа на приборку.
https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/3570499.html
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 23.06.2019, 21:39   #14
region44
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
я что то не на компе не на приборке витой пары не видел. Константин Васильевич а нет ли у вас схемки на эту машину.может номер РСМ,у кого не спрошу у всех оторвана наклейка.на разборках спрашивал,утверждают такой 56041081,но не на сто %
region44 вне форума
Старый 23.06.2019, 22:40   #15
Как скажешь ,правда у меня дорестайл и все как тут ссд оборвано...суки не доделали машину на заводе.
Старый 23.06.2019, 22:42   #16
Возможно на тахометр и идёт от Псм. Но на остальные приборы аналог
Старый 23.06.2019, 23:32   #17
43 тахометр
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Старый 24.06.2019, 00:14   #18
region44
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...fuse_block.htm у меня нет + на 19 предохранителе ,на 17 есть ,подавал + прямо в провод ничего не меняется,иногда при вкл зажигания ненадолго приборы включаются потом стрелки темп. и давления прыгнут несколько раз и все тухнет.блок предохранителей у меня другой немного, реле поворотов и аварийки в отдельном блоке под рулем,там 8 реле и отдельно электронный блок дворников нет ли распиновки блока рсм для дизеля
region44 вне форума
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
