Старый 21.06.2019, 10:16   #11
А с чего ты решил, что она должна блокироваться? Ее функция поддерживать 1500 оборотов в минуту вне зависимости от оборотов двигателя.
Старый 21.06.2019, 14:28   #12
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Всем привет! У меня при запуске холодного двигателя муфта запускает вентилятор секунд через 10. это хорошо слышно. потом утихает и включает по мере нагревания двигателя. прочитал что это ПРАВИЛЬНАЯ работа муфты. температура ОЖ от 90 на трассе до 100 на жаре в городе с кондером.
v587 вне форума
Старый 21.06.2019, 14:44   #13
katanga
Марка: YJ`93
Сегодня ехал на Ренге 4.0 практически в режиме кипения, с включенной на полную печкой. Температура была больше 210F (100 С), почти у красной зоны. При толкании в пробке росла, на прямиках немного спадала. Несколько раз слышал короткое появление сильного гула, которое принимал за включение вискомуфты. Как проверить ее работоспособность?
Утром, на холодном моторе, свернутой газеткой смог остановить крыльчатку, а потом начал кипеть....
katanga вне форума
Старый 21.06.2019, 16:56   #14
Alexnnov
Раньше при высокой температуре было отчетливо слышно сильный гул, и температура резко падала, сейчас никакого гула нет, даешь газу температура медленно ползет в низ.
Я виску по этой причине и поменял.
Alexnnov вне форума
Старый 21.06.2019, 16:58   #15
Alexnnov
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
А кондер нормально работает? Хорошо холодит?
Alexnnov вне форума
Старый 22.06.2019, 18:50   #16
v587
Alexnnov привет!
Кондер нормально работает. но я им мало пользуюсь.и ненадолго включаю. в основном чтобы окна отпотетевали в сырую погоду. жары у нас мало бывает.
а тебя муфта вентилятора интересует или муфта кондера? просто связи не вижу.
Последний раз редактировалось v587; 22.06.2019 в 18:52.
v587 вне форума
Старый 22.06.2019, 21:46   #17
WhiteEagle
Сообщение от katanga Посмотреть сообщение
практически в режиме кипения...
От 100 до кипения там еще градусов как минимум 30. Если конечно антифриз хороший и пробка исправно давление держит.
WhiteEagle вне форума
Старый 24.06.2019, 07:56   #18
Alexnnov
Alexnnov привет!
Привет. Связь простая, если виска не работает, то не хватает обдува на холостых для конденсора, кондер не холодит как надо. Хотя у меня вроде и работает, а на холостых один хрен обдува не хватает.... Буду ставить нивские вентиляторы дополнительно на конденсор...
Alexnnov вне форума
Старый 24.06.2019, 15:32   #19
WhiteEagle
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
Хорошая, кстати, штука. Стоят копейки - 3 рубля, дуют прилично. Я такие себе на ауди воткнул.
Старый 02.07.2019, 03:20   #20
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Zoltrix вне форума
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
