Старый 24.03.2019, 09:35   #1101
Deonis
Аватар для Deonis
Марка: Jeep Cherokee XJ Lim
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
ничерта не работает. тяга рулевая прямая параллельно "земле", панара под углом, это не работа, это ерундота.
надо сделать панару параллельно рулевой, вот тогда будет как надо и даже прямо сказать будет нечего, это самый лучший вариант который можно сделать!
У меня так и есть, панара в ровень с тягой от сошки.
Deonis вне форума
Старый 24.03.2019, 11:05   #1102
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от траХторист Посмотреть сообщение
усиленная что у Барракуды в продаже ,я ее уже продал ))))
Я по моему в теме про клюшки выкладывал фото, когда всё делал - у меня панара вообще прямая (из ТЛК задней сделана), но домик занижен, и кронштейн на мосту сильно переделан. А рулевая - на WJ кулаках тяги перевёрнуты, и короткая сделана из родной ZJ. Так вот у меня теперь панара более горизонтальна, чем рулевая
Поэтому и спрашивал про тюнь-сошку! Только мне надо не только с занижением, но и с более длинным "радиусом", как у WJ, чтобы руль острее был, и выворот колёс был полным!
Макушкин Ю вне форума
Старый 26.03.2019, 09:21   #1103
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
А рулевая тяга от ZJ короче по длине чем от WJ?
В нее вкрутятся наконечники от WJ?
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 26.03.2019, 20:52   #1104
Artem BMW
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
Н WJ труба, у ZJ пруток. У WJ прямые тяги, у ZJ хитрогнутые.
У WJ М24 резьба, у ZJ М22.
Ничего никуда не подойдёт.
Artem BMW вне форума
Старый 15.06.2019, 09:31   #1105
Deonis
Аватар для Deonis
Всем привет!
Сделал рулевые тяги под мерсонаконечники .
Не могу найти гайки с левой резьбой.
Может кто подскажет где взять в москве.
Размер М24х1.5 левая резьба.
Deonis вне форума
Старый 15.06.2019, 11:48   #1106
250 р. самодельные
Старый 15.06.2019, 13:08   #1107
Deonis
Аватар для Deonis
250 р. самодельные
И плюс доставка.
Возьму на заметку.
Deonis вне форума
Старый 18.06.2019, 14:17   #1108
cherokee88
Марка: пока нет
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
Всем привет!
токарю наконечник отдай. он тебе любую гайку выточит
cherokee88 вне форума
Старый 18.06.2019, 14:38   #1109
Deonis
Аватар для Deonis
Сообщение от cherokee88 Посмотреть сообщение
Уже отдал, только размеры.
Deonis вне форума
Старый 20.06.2019, 20:45   #1110
Artem BMW
Наконец закончилась эпопея с рулевой. Всё готово. Нижние и верхнюю тягу на кулаках перевернул. Трубы - штатные от WJ, наконечники - штатные от ВЖ - нарезал побольше резьбы, чтобы вкручивались в тягу побольше. Наконечник на кулаке от верхней тяги - сделал из рулевой тяги от ЗЖ - отпилив и нарезав резьбу.
Сами наконечки - у вж - жирнее чем у той-же тоёты 80 - больше шар, резьба м24 против м22, трубы тоже заметно толще - 36*4 протиз 31*4
Тормоза прокачаны, блок АБС прокачан и работает, датчики АБС - штатные от ЗЖ с подпилеными корпусами - чтобы влезли вместо датчиков ВЖ. Рулевой демпфер отлично встал за рулевой тягой — примерно на штатное место тяги панара. Кронштейны стабилизатора — согнул хитрой формы из квадрата 16*16, приварил к остаткам старых кронштейнов и усилил косынками. Удлинил домик тяги панара. Верхняя рулевая тяга и тяга панара практически параллельны земле, это при лифте 4.5 ", как результат — руль крутится значительно легче, нет дерганья руля при проезде неровностей. Сошка стоит тюнинг. Проверил переднюю подвеску в крайних положениях руля, полностью сжатую и полностью разгруженную — ничего ни где не зацепляет. Рулевые наконечники и немного доработанные болгаркой суппорта так-же отлично влезли в оригинальные 15 диски с 25 мм проставками, везде есть зазоры. Пыльники тормозных дисков - от газели. Под ступицами простаки 4 мм. Результатом доволен на 95%.
IMG_20190620_201447.jpg   IMG_20190618_104706.jpg   IMG_20190620_193703.jpg   IMG_20190620_193715.jpg
Последний раз редактировалось Artem BMW; 20.06.2019 в 20:54.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
