Старый 13.06.2019, 13:01   #1
kloyn
По умолчанию Крен кузова
Из-за чего может быть не правильный крен кузова? Находясь на ровный поверхности машина наклонена на водительскую сторону . подвеска вся переделана , пружины пробовали менять местами ,эффекта ноль.
kloyn вне форума
Старый 13.06.2019, 13:03   #2
Да потому что это джип. У меня тоже самое.
Старый 13.06.2019, 13:10   #3
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Уазики с новая тоже кривые, особенно буханки и Хантеры))))
Goldammer вне форума
Старый 13.06.2019, 13:52   #4
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Тяга панара так перекашивает.
Шишкин American вне форума
Старый 13.06.2019, 15:29   #5
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Тоже есть аналогичная проблема, только крен на пассажирскую сторону, при том и зад и перед. Уже думал, что кузов поведенный, а тут оказывается, что для многих вопрос актуальный.
Лифт 2-3 дюйма.
Изначально заметил, что передняя правая пружина изогнута. Успел даже Роману при встречи показать... Его мнение было, что в конструкции машины какая-то недоработка, т.к. проблема повторяется и видимых причин не выявлено. Даже на стоке это есть, только из-за малой высоты не заметно.
В итоге развернул правую пружину началом витка так же как левую и наварил подкладку. Пружина выровнялась, но разница в высоте осталась, хоть уже и меньшая.
Думаю попробовать отсоединить панары и на ровной поверхности посмотреть, что изменится.
Дальше только разными проставками выравнивать, другого способа не вижу...
P.S. У какого-то известного производителя лифткомплекта видел разделение на левую и правую пружину.
Egor_Vit вне форума
Старый 13.06.2019, 15:43   #6
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
Лифт 2-3 дюйма.
я вот ищу себе пружины стандарт или близко к этому. Так многие производители разделяют на левую и правую, при это еще встречал разную высоту пружин, отличие в 1 см, вроде правые короче
YKYPEHH вне форума
Старый 13.06.2019, 17:41   #7
С таким же успехом можно под пружину сделать проставку 10 мм и не заморачиваться.
Я так слева сзади и сделал))). Стоит ровно.
Старый 13.06.2019, 21:51   #8
kloyn
Панару укорачивали удлиняли результат ноль, пружины меняли местами эффекта ноль,будем думать над проставками на одну сторону но крен хороший , хотелось бы решить проблему проще,но как ?
kloyn вне форума
Старый 13.06.2019, 21:54   #9
Лопать надо меньше
Старый 13.06.2019, 23:42   #10
Egor_Vit
Лопать надо меньше
Тогда в моём случае- больше))
Egor_Vit вне форума
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
