Старый 13.06.2019, 07:43   #11
Vv777
Марка: пока нет
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
Первым делом можно попробовать - температуру на определенное значение (не Hi или Lo главное). Диаг режим - одновременно кнопки кондера и циркуляции и крутануть ручу.
Далее 11 режим выбираешь (направление обдува) - зажимаешь кнопку кондера или циркуляции на 3 секунды и ждешь - должно встать на 04
И 25 режим (заслонка тепло/холод) - та же процедура. Тоже должен встать на 04.
Это калибровка заслонок тепло-холод и направления обдува.
Описание что говорит климат при калиброке:
11 режим
00 - получение крайнего положения обдува в ноги (торпеду)
01 - получение крайнего положения обдува на стекло
02 - двигается в направлении ног (торпеды)
03 - двигается в направлении лоб стекла
04 - в заданной позиции
ошибки:
05 - застревание в направлении ног (торпеды)
06 - застревание в направлении лоб стелка
07 - потеря обратной связи с мотором заслонки
25
00 - получение крайнего положения горячего воздуха
01 - получение крайнего положения холодного воздуха
02 - двигается в направлении горячего воздуха
03 - двигается в направлении холодного воздуха
ошибки:
05 - застревание в направлении горячего воздуха
06 - застревание в направлении холодного воздуха
Привет всем.Подскажите пожалуйста,проделал данную манипуляцию и у меня в режиме 25 выходит только -01 с получение крайнего положения холодного воздуха,более ничего не происходит.Звука двигающейся заслонки не слышно.
Вообще по климату выдает ошибку 02-по датчику температуры в салоне и дует постоянно только горячий воздух.
Vv777 вне форума
Старый 14.06.2019, 08:59   #12
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Сообщение от Vv777 Посмотреть сообщение
Тут 2 момента, могут быть не взаимосвязаны.
1) Касаемо залипания в режиме -01 - это заслонка тепло-холод, а вернее её привод, надо снимать, смотреть - возможно лопнула шестерня. (http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../housing_5.jpg) на фото называется модуль температурной заслонки.
2) Либо отошел провод от датчика температуры, либо датчик зарос наглухо, либо датчику кирдык. На рестайле у меня он находится на торпеде - под решеткой над правым верхним углом бортовика. Чтобы к нему добраться - нужно снять облицовку.
AlexJalimov вне форума
Старый 17.06.2019, 14:01   #13
Vv777
Марка: пока нет
Большое спасибо за ответ,буду лазить и смотреть,по результатам отпишусь здесь.
Vv777 вне форума
Старый 30.12.2020, 19:26   #14
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Подскажите начало дуть только в лицо и ноги, на переключение режимов не реагирует. В предшествии был глюк: при работе печки при включенной температуре на климате начал дуть холодный воздух. Вышел из режима просмотра температуры и опять задуло горячим. Может как то связано.
Сделал диагностику которая в начале написана, выдало 06 - застревание в направлении лоб стелка. Подскажите как до этой заслонки добраться.
YKYPEHH вне форума
Старый 30.12.2020, 19:44   #15
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
На схеме это я как понимаю заслонка под номером 7?
YKYPEHH вне форума
Старый 17.01.2021, 10:18   #16
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
А у меня дует в ноги пассажира отлично, а в ноги водителя еле еле. Все остальные режимы норм.
d_polunin вне форума
Старый 03.03.2021, 07:06   #17
alexeyl
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
Сообщение от d_polunin Посмотреть сообщение
Вот кстати такая же фигня. Как-то победили?
alexeyl вне форума
Старый 03.03.2021, 18:01   #18
d_polunin
Летом хочу вскрыть, посмотреть
Старый 22.08.2021, 19:26   #19
d_polunin
Вскрыл, оказалось нет не хватает патрубка который в ноги водителя идет, заколхозил патрубок из куска гофры для канализации. Дует отлично.
Старый 11.10.2021, 20:26   #20
ЖеняЖе
Марка: WJ 4.7 РК 242HD 2000г
Здравствуте!
Форумчане подскажите в чем может быть дело - Летом когда ездил печка дула горячим в ноги пассажиру и вообще неадекватно реагировала на шайбу направления обдува. Авто стояло в гараже и только сейчас решил заняться.
Сделал отверстие в бардачке, после скидывания клемы на 5 минут поставил климат на авто и смотрел за ходом заслонок. Заснял сей процес на видио :https://www.youtube.com/watch?v=tQ7y9t7jXIo
Как я понимаю заслонки работают нормально? Я их вытаскивал на вид целые.
Когда кручу шайбу направления обдува на лобовое, на ноги, и так далее все положения, заслонки не двигаются. Я так понимаю что должны?
Самодиагностика показывает ошибки 20, 22 иногда показывает 50 и 52. Куда копать?
Последний раз редактировалось ЖеняЖе; 11.10.2021 в 20:36.
ЖеняЖе вне форума
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
