Старый 11.06.2019, 10:25   #61
На датчиках нового образца - оригинал зазор вообще не выставляется, он плотно входит в отверстие в АКПП и имеет круглое отверстие под болт.
На фото - у меня такой же датчик стоял, потом начал глючить, по нему появилась ошибка. Но на нем даже осталась на торце кусок скотча для выставления зазора.
0,7 - это много там зазор ИМХО около 0,3 мм. Кстати на твоем датчике может быть "уставший" магнит. Как магнитится старый датчик и новый -земля и небо.
Старый 11.06.2019, 11:18   #62
GSM
Аватар для GSM
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
Хм. спасибо, попробую прижать его посильнее.
----Ремонтирую любые ЭУР----
GSM вне форума
Старый 11.06.2019, 11:27   #63
Вот еще инфа от пиндосов.
По поводу магнита
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=41
Старый 10.07.2019, 16:12   #64
GSM
Аватар для GSM
В общем и прижимал и отжимал толку нет, поменял на новый с круглым отверстием и все отлично, ровненько движок заработал, тестю дальше.
GSM вне форума
Старый 11.07.2019, 18:46   #65
Димон77
Марка: Гранд чероки 94 год
Уважаемые форумчане может кто подскажет парт номер ДПКВ на 4.0 коробка АВ4
Димон77 вне форума
Старый 12.07.2019, 11:16   #66
GSM
Аватар для GSM
Родной номер 56026884, взамен поставил
MEAT & DORIA XMDR87708 за 1500р, очень радует, по сравнению со старым.
GSM вне форума
Старый 12.07.2019, 15:52   #67
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
У него AW4.
Старый 13.07.2019, 00:56   #68
жип
Аватар для жип
сильно прижымать не надо. лёгонько подвёл и прикрутил. а то раза три прижмёшь и дырка в нём протрётся
жип вне форума
Старый 13.07.2019, 01:04   #69
GSM
Аватар для GSM
Да поразному я пробовал и прижимал и высовывал и на пол шишечки, похоже правда пришло его время, а новый с первого раза да собственно и единственного из за отсутствия регулеровки движок зашелестел, обороты при езде на 1300-1500 максимум. Холостые ровные.
Последний раз редактировалось GSM; 13.07.2019 в 01:10.
GSM вне форума
Старый 31.08.2019, 10:45   #70
Максим72
Марка: Jeep Grand ZJ 5,2
Подскажите что может быть? Поменял датчик дпкв машина дёргается троит а бывает и норм. Купил дорогой за 5080 dorman. Мотор начал хорошо работать. Проездил две недели и машина встала. Мог ли датчик выйти из строя по какой-то причине? Например коротыш в проводке или мозги или ещё чего.
Максим72 вне форума
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
