Старый 05.06.2019, 21:27   #21
Отличается цвет проводов помоему
Старый 06.06.2019, 11:36   #22
Михаил.zhg
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г. 4.0l
Может есть у кого распиновка на разъем АКПП для 2002г? не могу найти
Михаил.zhg вне форума
Старый 06.06.2019, 15:49   #23
жип
Аватар для жип
Когда у меня заглючило с датчиком температуры, я установил резистор прямо возле блока управления, отрезав провод идущий в акпп , и забыл. Установил доп прибор темп масла и смотрю в него
жип вне форума
Старый 06.06.2019, 17:25   #24
Читал мануал по А500, у нее в мозгах 4 таблицы по которым она управляет соленоидом говернера в зависимости от показаний датчика температуры.
Старый 07.06.2019, 12:14   #25
Михаил.zhg
Добрались до датчика давления и температуры. Вскрыли, визуально чистый, контакты целые. Внутри самой акпп на разъем датчика все приходит, прозвонили...
Старый 07.06.2019, 12:36   #26
Михаил.zhg
Проверили датчик. Воткнули в разъем, подцепили осциллограф, при нагреве датчика строительным феном напряжение на сигнальном проводе датчика резко подскакивает до 5v, в связи с этим и вылетает ошибка.
Старый 07.06.2019, 12:45   #27
Михаил.zhg
Вопрос вот какой оптимально резистор подбирать и на сколько Ом, если там 4 таблицы в управлении акпп то как она себя вести начнет
Старый 07.06.2019, 12:47   #28
Михаил.zhg
Кто не давно заказывал датчик, какие цены на них, не оригиналы может есть. Номер для заказа
Старый 07.06.2019, 13:10   #29
http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akp...num=8#anchor_1
Старый 07.06.2019, 20:18   #30
жип
Аватар для жип
Сообщение от Михаил.zhg Посмотреть сообщение
поставь крутилку и выбирай карты. а на сколько я знаю есть три карты. точно про температуру не скажу, первая карта- это когда хлоднная акпп отсутствует четвёртая передача и блокировка- лампа од горит. вторая карта обычная- всё работает. третья карта- перегрев акпп-отсутствует четвёртая передача и блокировка- лампа од горит. гувернёр не может менять давление не паралельно тросу кикдауна. это всеравно что дёргать за трос не пидалью газа а например рукой. говорю по своему убеждению, регулируя трос на своей акпп 1мм в право или 1 мм влево моя аккпп начинала вести себя неадекватно
жип вне форума
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
