Старый 03.06.2019, 19:26   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Михаил.zhg Посмотреть сообщение
Диагностика показала ошибки 0713,0838,0837
P0713 - это либо датчик, либо его проводка (но не перегрев)
А 0838 и 0837 - это по датчику раздатки, и если они появляются разом, все вместе, то сам датчик скорее не причём!
Я бы для начала посмотрел разъём коробки - если там всё "зер гут", то проще для начала поменять датчик температуры, чем косу перебирать (тем более - всё равно фильтр менять собрался!)
Кстати - коробка-то 42RE?
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.06.2019, 19:48   #12
Михаил.zhg
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г. 4.0l
WJ 2002г. 4.0l. Если не ошибаюсь должна стоять 42RE
Михаил.zhg вне форума
Старый 03.06.2019, 19:51   #13
Михаил.zhg
По ошибке 0713. Ты имеешь ввиду датчик давления в коробке?
Не знаю, может совпадение но не давно мне меняли датчик коленвала, он как раз на коробке стоит, ее приспускали вниз. Задели датчик который отвечает за парковвку, в общем машина перестала заводиться на P и N. Подняли, что то подсоединили видимо назад и стал запускаться
Старый 04.06.2019, 13:10   #14
Михаил.zhg
Шарик в клапане оказывается уже удален...
Устанавливаю доп радиатор
Старый 04.06.2019, 14:02   #15
Михаил.zhg
Установили радиатор на охлаждение акпп. Проехался несколько км, пару раз загорелась лампочка o/d. Заехал обратно на сервис, проверили уровень масла, скинули ошибки. Запустил, выехал из бокса, проехав несколько метров проверил заново ошибки, вылезли две, 0713, 0836.
Следовательно перегрев из за теплообменника исключен. Куда копать дальше? Датчик давления и температуры? Оригинал стоит 10к, других не нашли...
Старый 04.06.2019, 20:46   #16
С чего вы взяли что перегрев есть?
Старый 04.06.2019, 21:31   #17
Михаил.zhg
По предыдущем подсказкам
Старый 04.06.2019, 21:32   #18
Михаил.zhg
Скорее проблема и не в перегреве, но проблема есть. Хотелось бы ее решить
Старый 04.06.2019, 22:40   #19
Проводку проверить сначала. Ошибка явно указывает на пробоему с датчиком температуры или его эл. цепью
Старый 05.06.2019, 15:00   #20
Михаил.zhg
Распиновка разъема на акпп 1999г от 2002г отличается? не кто не в курсе?
Нашел распиновку 8-ми пинового разъема но от 1999г.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
