Старый 23.05.2019, 12:16   #31
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
Вообщем все собрал и заправил.
Конденсор новый, трубка новая, испаритель новый, датчик низкого давления новый.
Компрессор не отключается на холостых, молотит постоянно.
Даешь газу, выключается. А на улице сейчас всего +15.
Заправлено в систему ровно 800 грамм фреона.
Куда копать?
Если трубки не обмерзают при этом, не вижу проблем, если охлаждает. Тут больше зависит от разницы между выставленной температурой на климате и фактической в салоне.
Егор Пятигорск на форуме
Старый 23.05.2019, 12:21   #32
Alexnnov
У меня нет климата. Просто кондей.
Alexnnov вне форума
Старый 23.05.2019, 12:21   #33
Alexnnov
Трубки не обмерзают. Но, в жару начнет греться движок, было уже....
Alexnnov вне форума
Старый 23.05.2019, 12:34   #34
Егор Пятигорск
Так понимаю, что компрессор на холостых не отключается, потому что датчики фиксируют нормальное рабочее давление. Даёшь газу - давление растет, муфта срабатывает. Думаю, что это для того, чтобы при высоких оборотах жидкий фреон не попал в компрессор.
Старый 23.05.2019, 12:46   #35
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
в общем поддерживаю что не надо мешать механизму работать. но у меня секунд по10 работает и 10 не работает. пробовал крутить время работы меняется. потом прикрутил датчик который никто никогда не трогал и не машаю машине ездить
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 05.06.2019, 13:14   #36
Alexnnov
Вообщем пришла жара, кондиционер не работает, на ходу нормально холодит, на холостых дует 18 градусов.
Кондиционерщик решил заправить вместо 800 грамм 600, посмотреть что будет. Залили 300 грамм, давление низкое 3.3гк, высокое 15кг. Больше заправлять не стали. Что делать?
Alexnnov вне форума
Старый 05.06.2019, 13:19   #37
Егор Пятигорск
На холостых может не охлаждает радиатор кондея нормально?
Старый 05.06.2019, 13:22   #38
Alexnnov
Стоит доп вентилятор охлаждения перед радиатором, что с ним что без него, разницы вообще никакой!
Alexnnov вне форума
Старый 05.06.2019, 13:22   #39
Alexnnov
Радиаторы чистые!
Alexnnov вне форума
Старый 05.06.2019, 13:23   #40
Alexnnov
Тонкая трубка, что идет от конденсора к испарителю, должна быть теплая или холодная?
Alexnnov вне форума
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
