Старый 22.05.2019, 12:51   #1
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
По умолчанию Бадяжный бензин
Привет всем! Залил полный бак на новой заправке, почуял, что воняет смесью ацетона, растворителя и прочей химии. Ну ладно, много где бенз ацетоном воняет, че джипу будет то. Так оставил машин с полным баком недельки на 2, потом начал ездить и слышу странное "пш" сзади. Скаждым разом эти пшыки все сильней и сильней, дошло теперь до непрерывного "пшшшшшшшшш" из бака. Думаю, что кроме растворившегося уплотнения или шланга ничего другого и быть не может, явно давкой где-то распыляет топливо после насоса до выхода из бака. Но фишка в том, что некоторое время назад я там все проверял и ставил новый сцуко насос так что если что-то "раскисло" то только по вине бензина.
Вопрос в чём, так как мне придется снова мудо**ться лезть в бензобак, как бы так сделать, чтоб заправочникам тоже было неприятно? Повременить с ремонтом и новой заправкой (2/3 бака осталось) на случай пробы бенза из бака или фиг с ним?
О||||||||O
Последний раз редактировалось D_T_H; 22.05.2019 в 12:54.
D_T_H вне форума
Старый 22.05.2019, 13:58   #2
Ничего не докажешь
Старый 22.05.2019, 14:33   #3
SergeLe
Аватар для SergeLe
Марка: WK2,был WJ 99MY
Адрес заправки?
У меня сгорели оксигены или как там их,которые за чистоту воздуха отвечают.Все четыре,но постепенно.
Заправлялся только на Газпромнефти,которая на перекрестке Большого кольца мкад и поворота на Талдом.
Они только от плохого топлива мрут.Вместе со свечами.
SergeLe вне форума
Старый 22.05.2019, 15:24   #4
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от SergeLe Посмотреть сообщение
Адрес заправки?
У меня на зетке кислородник спустя некоторое время ожил. Тоже заправился самопалом в Нефтекумском районе Ставрополья на брендовой Роснефти несколько лет назад. Еле добрался с рыбалки с черным дымом, расходом 65 и кучей ошибок. Снимал бак, сливали остатки.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 22.05.2019, 15:25   #5
Егор Пятигорск
Ничего не докажешь
но распространить информацию о заправке нужно для остальных.
Старый 22.05.2019, 16:00   #6
WhiteEagle
Сообщение от D_T_H Посмотреть сообщение
Ничего не докажешь
А что надо доказывать?
Кроме пшшшиков проблемы то какие?
Так то ацетон в высокооктановый бензин только во благо. В разумных количествах конечно. Но он там есть всегда, им всегда воняет при заправке.
WhiteEagle вне форума
Старый 22.05.2019, 16:50   #7
h8you
Аватар для h8you
Марка: outback теперь мой jeep
Походу пора начинать бензин отстаивать, перед тем как заливать.
h8you вне форума
Старый 22.05.2019, 18:33   #8
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
8 лет на Татнефти на одной и той же заправке. Нет проблем.
Vinnetoo вне форума
Старый 22.05.2019, 18:37   #9
Егор Пятигорск
Эт хорошо, когда дома. А когда по стране мотаешься, нужна чуйка.
У меня тактика - вижу большую заправку известного бренда (лук, гп, гпн, роснефть, вр, шелл) - заливаю полный, и как только остается чуть больше четверти бака, начинаю искать, где залиться.
Старый 22.05.2019, 18:56   #10
WhiteEagle
Сообщение от h8you Посмотреть сообщение
От ацетона? )))
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
