Старый 20.05.2019, 10:26   #1
Allen23rus
Марка: Jeep Cherokee 4.7 WJ
По умолчанию Чероки wj 4.7 1999 перестал заводится
Доброго дня!
Имею следующую ситуацию:
Неделю назад заглох вжик на ходу, супруга была за рулём, поэтому точно описать что случилось не могу. При попытках завести посадила аккум и на эвакуаторе приехала домой. После зарядки и попытке завести стрелки лежат, не видит ключ, горит check gages.
Снимал чистил все разъемы под капотом и в салоне, что смог достать с частичной разборкой, снимал pcm, прозвонил все предохранители.
Собрал назад и получается так- при включении зажигания, вся приборка лежит, попытка завести, крутит стартер, после этого приборка приходит в нормальное состояние- гаснет ключ, поднимаются стрелки заряда и топлива - секунд на 10, потом все падает назад, загорается ключ, gages и check engine.
Подключенный elm327 видит tcm и подключается к нему, ошибок говорит нет, ни Торки ни карскан не могут прочитать их.
На что похоже-Бензонасос? Дпкв?
Как это проверить?
Allen23rus вне форума
Старый 20.05.2019, 18:34   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Allen23rus Посмотреть сообщение
Физически elm327 не может видитЪ tcm.
Пошли подальше тех мастеров,с чьих слов написано.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 20.05.2019, 23:00   #3
жип
Аватар для жип
Доброго дня!
Как это проверить?
светодиодом подоткнутся к дпкв и дпрв. если мигает значит всё гуд. далее светодиодом также проверить искру и импульс форсунок. безонасос в первую очередь
жип вне форума
Старый 21.05.2019, 21:43   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А не дурит ли замок зажигания
Хасковод вне форума
Старый 21.05.2019, 21:54   #5
Allen23rus
Вроде нет
Старый 21.05.2019, 22:24   #6
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=96539
Тут продолжение. Ту тему закрыл что бы все в одной было.
Старый 21.05.2019, 22:49   #7
Allen23rus
Ёсик, спасибо
Я правильно понимаю что с pcm должен приходить управляющий минус на 85 контакт? И если его нет то с любой массы можно взять его?
Старый 22.05.2019, 11:22   #8
Можно. Только ненужно в ПСМ массой кузова тыкать.
Старый 29.05.2019, 20:02   #9
Allen23rus
Господа, кажется вжик сведёт меня с ума..
Перемыкаю 30 и 87 ногу реле АСД, меряю питание на разъеме катушки цилиндра, есть +12.
Вставляю реле, включаю зажигание, меряю там же, +12 нет, но есть минус.. впал в ступор
Последний раз редактировалось Allen23rus; 30.05.2019 в 13:52.
Старый 01.06.2019, 11:59   #10
Allen23rus
Подскажите, а управляющее напряжение на asd c pcm в какой момент появляется? Зажигание, старт? У меня контролька горит только когда крутит стартер.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
