Старый 26.03.2011, 13:29   #41
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
прочитал всю тему, и не совсем догнал.
У меня в дана 35с стоить LSD, щас купил новые сацелиты вмесье с фрикционами и масло saf-Xj. поидее присадка обязательна только для варилока - как я понял.
подскажите присадка обязательна в LSD или нет, или не желательно - так как уже присутствует в saf-Xj?
растерялся прям.
-Илья- вне форума
Старый 26.03.2011, 22:10   #42
Ну ты на асфальте если дискомфорт почувствуешь и скрип резины об асфальт, то нужна.
Старый 28.03.2011, 12:14   #43
-Илья-
Artery, ясно, спасибо.
-Илья- вне форума
Старый 28.03.2011, 12:41   #44
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
я заливал просто saf-xj без присадки, но самоблок постоянно срабатывал..
долил рекомендованной жижи как раньше - всё стало норм.
насколько я понимаю, эта присадка меняет вязкость заливаемого масла,
что как раз и нужно для срабатывания самоблока..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 28.03.2011, 14:14   #45
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
Ещё всё очень сильно зависит от степени задрюченности самоблока. Если он почти до конца задрючен, то с присадкой он вообще не будет заметен, а без присадки ещё поработает.
Старый 28.03.2011, 14:25   #46
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
я про нормальную работу ))
ctrl-z вне форума
Старый 28.03.2011, 18:19   #47
C нормальной работой по асфальту без присадки ездить невозможно, согласен. Но если машина из деревни не выезжает или снего круглый год, то можно и не лить, вобщем смотря какая цель.
Старый 10.04.2011, 21:50   #48
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Недавно стал счастливым обладателем Гранда, при еде на расстояние более 15 км или при большой скорости при строганье с места с вывернутым рулем или поворотах с небольшими скоростями до 20км/ч слышались громкие щелчки в заднем мосту. Вскрытие показало, что в мосту установлен самоблок. Залил масло Castrol SAF-XJ 75W-140 щелчки исчезли.
glab98 вне форума
Старый 12.05.2011, 19:39   #49
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
А как часто надо масло в мостах менять, в смысле через какой пробег, а то я инфы такой не нашол нигде.
SVG вне форума
Старый 12.05.2011, 20:03   #50
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
SVG как памятка!!!!!!!!!!! Где то в этих темах накопал!!!!!!!
У тебя только раздатка другая!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
