Старый 03.05.2019, 17:46   #1
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
По умолчанию Не заводится. Щелкает реле ТСМ.
Здравствуйте!
Нужна помочь коллективного разума.
Предыстория. Не так давно АКП отказалась переключаться на пониженные передачи. По щупу не хватало масла, долил примерно литр и все стало ок. Масло не горелое, чистое. Примерно через неделю я благополучно доехал до пункта назначения и после простоя около 4 часов машин отказался заводиться. При повороте ключа никаких эмоций, только трещит реле ТСМ. первым делом поменял реле на соседнее из блока, эффект тот же. Аккум заряжен. ошибки выдает Р0700, 0622. В какой момент они появились, я хз. 622 - это скорее всего после того, как я поколупался в гене, там нужно менять контактные кольца ротора, хотя пока двиг работал, зарядка была.
0700 расшифровать не могу, сканера нет.
У кого какие мысли возникают по этому поводу?
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 03.05.2019, 17:55   #2
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=68&a=22
Старый 03.05.2019, 18:34   #3
Злой
Аватар для Злой
Миль пардон!
4,7 1999гв 45FRE
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 03.05.2019, 18:46   #4
Там только с компом разбираться. Или подожди может кто знает,я не знаю.
Старый 05.05.2019, 20:24   #5
doxtor
0700 - это общая ошибка коробки. Надо цеплять правильный сканер и вычитывать - что там дальше за ней прячется. На стартер (на втягивающее) если мне не изменяет память, провода у нас идут НАПРЯМУЮ (через промежуточное реле), минуя мозги и прочую электронику. Т.е. по любому, если в замке замкнуть контакты стартера, пойдет управляющее на стартовую релюху, а с нее - на втягивающее. Реле ТСМ... ну лениво лезть схему смотреть, вот честно... Я знаю, что на замок с селектора идет тросом блокировка от старта, когда селектор не в нейтрали или паркинге. Чисто механическая блокировка. Возможно еще есть дублирующая электрическая блокировка, т.е. возможно что на каком-то реле не появляется управления до тех пор, пока селектор не в Р или N. По крайней мере состояние Р приходит отдельным проводом в мозги с блока соленоидов коробки. Куда он там дальше крутит, смотреть лень. Возможно заходит на ту же релюшку ТСМ. А что, кстати, за "поменял на соседнее из блока"?? Может ты как раз стартерное реле выдрал и переставил вместо ТСМ? Тогда как и что ты хочешь завести? Там скорее всего нужны ДВЕ исправных релюшки, а не одна по очереди.
doxtor вне форума
Старый 09.05.2019, 05:16   #6
Злой
Аватар для Злой
Нет в ближайшем окружении правильного сканера, увы.
Т.е. сдохли сразу два реле?
Защита от запуска в положении неР электроннная есть 100%.
В схемах не соображаю, ваапсче(
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 09.05.2019, 05:17   #7
Злой
Аватар для Злой
А тросо идет блокировка от положения ключа офф при неР.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 09.05.2019, 06:43   #8
А может щеткам на стартере хана? Проверьте приходит ли напряжение на маленький провод на стартере когда пытаешься завести.
Старый 09.05.2019, 09:58   #9
Злой
Аватар для Злой
Стартер не так давно снимал на ревизию. Щетки не новые, но еще походят.
Про маленький провод сразу скажу - не приходит, иначе втягивающее щелкало бы.
Полная тишина. Только при повороте ключа в положение ON слышны ритмичные щелчки реле тсм с периодом около 2 в сек.
Раньше раздавался треск при повороте ключа на старт, теперь только 2 щелчка в секунду не меняя ритма при переводе ключа с ON на старт.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 09.05.2019, 12:45   #10
Злой
Аватар для Злой
Еще момент, если вытащить реле ТСМ, пои повороте ключа на старт жужжит реле стартера и какая-то приблуда между левой фарой и возд.фильтром. Замена реле ни к чему не привела.
Нет слов...
Злой вне форума
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
