Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler YJ 1986 — 1996
Старый 30.04.2019, 17:52   #11
SergeLe
Аватар для SergeLe
Марка: WK2,был WJ 99MY
Датчик положения коленвала глючит,ошибки нет,так как он вроде работает,но проводочек может окись дать и вся штуковина ведёт некорректно.Проавда и датчик распредвала тот ещё "гусь",вот он может "троить".Двигун-то шестилитровый?Тогда катушка тоже,внутрь на пружинки гляньте,могут ржавые быть.
SergeLe вне форума
Старый 30.04.2019, 17:53   #12
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от fhm74 Посмотреть сообщение
Всем привет. Недавно стал обладателем YJ 1995 года, мотор 4 литра, АКПП. Приключилась засада. Утром машина завелась, прогрелась и через 1 км пробега заглох на ровном месте, без объявления войны.....
Итак, сделано:
1. Замена свечей
2. Замена крышки трамблёра и бегунка
3. Замена ДПКВ
4. Замена Датчика Холла
5. Замена форсунок
6. Снят бак, промыт, топливный фильтр заменен, заменили бензин (на всякий случай)
7. Проверен МОЗГ, на другой машине вполне себе работает.
Само диагностика ошибок не показывает, на отключение датчиков зажигает "чек" с соответствующей ошибкой.
Машина заводится с пол оборота, но жутко троит, стреляет в глушитель.
Искра есть, давление в рампе нормальное, компрессия есть.
Уже свои мозги кипят, ни как не могу понять что с движком и как это побороть........
Доброго , глянь давление масла , нет давления и не открываются клапана . Сталкивался с такой проблемой . Пока масло насос не поменял двигатель работать не хотел.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.04.2019, 18:48   #13
жип
Аватар для жип
попробуй подоткнуть катушку( можно вазовскую или любую какую найдёшь)
жип вне форума
Старый 30.04.2019, 18:51   #14
жип
Аватар для жип
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
а вваших Jeep Wrangler YJ 1986 — 1996 стрелки нет штоли
жип вне форума
Старый 30.04.2019, 18:54   #15
жип
Аватар для жип
Сообщение от SergeLe Посмотреть сообщение
дпрв отпадает вообще. мотор если завёлся то может работать без него
жип вне форума
Старый 30.04.2019, 19:07   #16
Я бы еще проверил драйвплату. Не оборвало ли ее.
Старый 30.04.2019, 21:24   #17
fhm74
Марка: WRANGLER YJ 1995 г.в. 4L
Катушку менял, с рабочего мотора, результат ноль, трубка на МАП цела. Давление масла в норме.
fhm74 вне форума
Старый 03.05.2019, 09:16   #18
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Заводиться и троит. Зажигание.
Совмещай метки. Смотри сходятся или нет.
Написано, что сделано это уже после того или до того?
Трамблер как закреплен? штатно своей лапкой или как на жигулях, отдельным креплением?
Наши машинки иногда такой лютый колхоз в себе таят:)
REDbricks вне форума
Старый 03.05.2019, 12:54   #19
жип
Аватар для жип
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
цепь отпадает. люди ездили до того ажно цепью пропиливало крышку и не проскакивало. хотя у меня как случилось, открутилась звёздочка распреда и срезало шпонку, соответственно всё провернулось, компресия стала 0 (клапана остались целые) и болт самозатянулся. когда открыл крышку целый день был в ступоре ведь метки на месте , всё затянуто. снял голову , ещё больше охренел- всё гуд. ну потом открутил распредвал то и увидел что шпонки нет
Последний раз редактировалось жип; 03.05.2019 в 12:57.
жип вне форума
Старый 03.05.2019, 16:47   #20
fhm74
Трамблёр закреплен штатно. С метками пытаемся разобраться
fhm74 вне форума
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
