Старый 03.12.2014, 22:18   #31
серега163
Аватар для серега163
Марка: XJ-2.5
CHRYSLER OEM : 56027014 / 5252438 / 56027825
серега163 вне форума
Старый 08.12.2014, 10:22   #32
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от серега163 Посмотреть сообщение
Большое спасибо!
danil43 вне форума
Старый 29.04.2019, 09:06   #33
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
чтоб не плодить тем спрошу здесь. у меня тоже двух проводный датчик. спидометр то работает то нет. сначала поменял сам датчик- заработало, но через полгода опять начал мозг делать. нашел что провод переломился прям возле его разъема(т.е. и тот датчик походу рабочий был, а кода менял пошевелил провода он и законтачил). после этого опять поработал месяца 3, потом начались дергания стрелки. сейчас опять не кажет ничего. а вот с чего показывает скорость климат? просто в один из моментов спидометр лежал, а климат скорость показывал. а сейчас и он не кажет.
Андрик 1974 вне форума
Старый 24.02.2021, 16:11   #34
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
Сам так менял спидометр в панели, хватило на полгода, пока холодный лежит, прогреется, периодически показывает. Попробуй в движении нажать на сброс суточного пробега, если будет какая-то реакция стрелки, значит, вынимать блок спидометра и пропаивать все контакты. Мне помогло.
Егор Пятигорск вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
