Старый 22.01.2019, 17:00   #1341
zerok
Марка: XJ 90
-14 - завод не с 1 раза. Я на даче - записала логи программы благо ноут рядом с машиной. И можно было быстро метнуться.
Ктонибудь может помочь - посмотреть?
1 завод был без компа - она (машика) не смогла я ее оставила на 5 минут постоять ( помогало раньше)
2 завод - симптомы - заводится тяжело не сразу - после поднимает обороты и не опускает
3 завод заводится уже просто, но обороты высокие и не опускаются
логи 2 - 3 завода записаны.
логи лежат тут:
http://zerok.ru/files/jeep/jeep22_01_2019.zip
программку можно взять тут
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/renix/ViewLOG.zip
на улице -14.
Приехала вчера в 17. То есть стоит она со вчера.
Кажется график кислородного датчика странный...
Минут через 5-10 после 3 завода - машина завелась уже совершенно нормально с нормальными оборотами.
Последний раз редактировалось zerok; 22.01.2019 в 19:50.
zerok вне форума
Старый 18.04.2019, 15:22   #1342
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Итак, реникс стал подглючивать
Хотя так, У меня пропадает сигнал на зажигание с мозга, тоесть если рассматривать штатную машину пропадает искра, нет управляющего импульса-периодически. От чего он зависит непонятно, если отсоеденить датчик колена то машина глохнет сразу, если датчик трамблера то ей поровну, если заводить без датчика трамблера то заводится без проюблем, проводку перекладывали, провода целы разьемы тоже, подозрение на мозг
Новый датчик коленвала, на старом был тот же глюк, но он не явный, тоесть я давно заметил что иногда машина чуток хлопает в глушак или во впуск, но так как пропадания искры не видны глазом а происходило это кратковвременно, тоесть один два цилиндра не отрабатывали, потом опять все хорошо, было незаметно. Сейчас у меня родная катушка не ииспользуется к комутатору подключена лампочка для того чтобы приборка показывала обороты, и теперь по накалу лампы видно что искра с мозга есть не всегда, иногда сек на двадцать стала пропадать, но машина не глохнет так как зажигание у меня сейчас отдельное, просто перестает работать опережение. То что это не колено сто процентов, при одключении дат колена глохнет сразу, тоесть пропадание сигнала с колена, гарантированно заглушит даже мой мотор с автономным зажиганием.
Вопрос куда копать
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 18.04.2019, 15:30   #1343
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
МАР не пробовал менять? Подкинь напрямую.
У меня одно время глючил иногда, потом хлопок и пипец датчику. От чего так и не понял.
Хлопает в глушак - позднее зажигание, в воздухан - раннее. Получается опережение скачет.
Пока мысли кончились.
Андрей150777 вне форума
Старый 18.04.2019, 15:32   #1344
Я бы мозги другие подкинул.
Старый 18.04.2019, 19:44   #1345
Piton
Аватар для Piton
Вопрос куда копать
Тыже сам и разобрался.
Поменяй блок зажигания,он активный.С компа уровень ТТЛ,а за ДВЕЛ и управление катушкой блок отвечает.
Что выше не слушай,пошли подальше,особенно с компом.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.04.2019, 14:22   #1346
Dreifus
Марка: Cherokee XJ, 4 л, 88 год
Друзья, помогите разобраться с незначительным плаванием оборотов на ХХ на Renix.
Машина 88 года, недавно перебрал ДВС. Хотя такое было и до переборки.
Новые свечи, провода, крышка, бегунок,катушка, MAP, TPS, CTS, новый распред зажигания, новый насос. Давление на форсунках как по библии. Сами форсунки стоят желтые от Вольво. Но и с волго-форсунками обороты гуляют также. прям слегка.
По работе ощущается как хаотичный миссинг. Т.е. как будто пропуски в зажигании, но не в одном и том же цилиндре через равные промежутки времени, а хаотично.
Подскажите, куда копать.
Dreifus вне форума
Старый 19.04.2019, 14:29   #1347
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
лямбда не может ли так отрабатывть?
EL GOLFO вне форума
Старый 19.04.2019, 14:43   #1348
Dreifus
Лямбда новая. Пробовал скидвать ее фишку. Один фиг. все точно так же по оборотам.
Dreifus вне форума
Старый 19.04.2019, 15:02   #1349
Лямбду ищет. То что она новая ровным счётом ничего не значит, есть ещё провода до неё и схема подогрева. При любой неисправности в них лямбда работать не будет.
Если отключил лямбду и ничего не изменилось - значит мозг её не видит.
Старый 19.04.2019, 15:09   #1350
Dreifus
Юра, так он ее, родимый, видит. О чем говорит логи. я так думаю.
Dreifus вне форума
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
