Старый 17.04.2019, 10:42   #591
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
когда брызгаешь на лобовое щетки останавливаются где хотят.
кто-нибудь сталкивался - как лечится?
sdg628 вне форума
Старый 17.04.2019, 12:25   #592
Снимаем разъём с моторчика дворников, включаем зажигание. На одной из ног должен появиться плюс. Если появился - меняем моторчик, если нет - ищем где протерялся плюс.
Старый 17.04.2019, 12:41   #593
sdg628
в остальных режимах нормально работает.
это поможет?
на разъеме + ищем?
sdg628 вне форума
Старый 17.04.2019, 13:53   #594
Остальных это каких? Пауза нормально работает?
Старый 18.04.2019, 07:08   #595
sdg628
да, пауза нормально работает.
sdg628 вне форума
Старый 18.04.2019, 13:14   #596
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Дальше пояснять?
на мопаровскую рампу для топливных шлангов это подойдет? у меня на самой рампе одна из этих пластмассок подломлена
Andrez вне форума
Старый 18.04.2019, 14:35   #597
Надо мерять, на жигах есть два размера, подходит какой то один.
Старый 18.04.2019, 14:58   #598
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
т.е. два разных топливых фильтра могут подойти в качестве донора? у меня никогда не было жиги((
Последний раз редактировалось Andrez; 18.04.2019 в 15:08.
Andrez вне форума
Старый 18.04.2019, 15:03   #599
На ВАЗе идет фильтр с выходами 8 мм.
На Рампе один 8 мм, другой 10 мм.
Проще поставить быстроразъемы, которые защелкиваются на буртик, без этих пластиковых хреновин.
Старый 18.04.2019, 20:00   #600
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
понял, спасибо
Andrez вне форума
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
